Saltar al contenido principal
Sustitución del panel trasero de la Xbox Series X
Qué necesitas
  1. Sustitución del panel trasero de la Xbox Series X, Descubre los tornillos del panel trasero: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del panel trasero de la Xbox Series X, Descubre los tornillos del panel trasero: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de comenzar, apaga completamente tu consola y desconecta todos los cables.
    • Usa un par de pinzas para quitar la tapa adhesiva que oculta el primer tornillo en el panel trasero, cerca de la base.
  2. Sustitución del panel trasero de la Xbox Series X: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del panel trasero de la Xbox Series X: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del panel trasero de la Xbox Series X: paso 2, imagen 3 de 3
    • Para una eliminación más limpia, utiliza un iOpener o un secador de pelo para calentar la pegatina.
    • Usa un par de pinzas sin punta, para despegar la tapa adhesiva grande del panel trasero y así mostrar el segundo tornillo.
    • Solo necesitas despegar la tapa adhesiva hasta que puedas acceder al tornillo oculto. No necesitas quitarla por completo.
    • Técnicamente, estas son pegatinas a prueba de manipulaciones, pero no te preocupes - Microsoft no puede anular legalmente tu garantía, siempre y cuando no dañes nada. ¡No te preocupes!
  3. Sustitución del panel trasero de la Xbox Series X, Quita los tornillos del panel trasero: paso 3, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Utiliza un destornillador Torx T8, para quitar los dos tornillos de 7,4 mm de largo que sujetan el panel posterior.
    • Durante esta reparación, mantén a la vista cada tornillo y asegúrate de ponerlos luego en el lugar exacto de donde los sacaste, para evitar dañar tu consola.
  4. Sustitución del panel trasero de la Xbox Series X, Desbloquea el panel trasero: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del panel trasero de la Xbox Series X, Desbloquea el panel trasero: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del panel trasero de la Xbox Series X, Desbloquea el panel trasero: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta plana de un spudger en el hueco entre el panel trasero y la carcasa, cerca del lado izquierdo de la base.
    • Levanta el panel posterior para liberarlo de los clips de bloqueo.
  5. Sustitución del panel trasero de la Xbox Series X: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del panel trasero de la Xbox Series X: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inserta la parte plana de un spudger en el hueco entre el panel trasero y la cubierta, cerca del lado derecho de la base.
  6. Sustitución del panel trasero de la Xbox Series X, Quita el panel trasero: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del panel trasero de la Xbox Series X, Quita el panel trasero: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del panel trasero de la Xbox Series X, Quita el panel trasero: paso 6, imagen 3 de 3
    • Sujeta el panel trasero por la apertura que acabas de crear y tira hacia arriba y lejos de la carcasa, para separar los bordes largos.
    • Durante el reensamblaje, presiona firmemente los bordes del panel trasero, para colocarlo en su lugar.
  7. Sustitución del panel trasero de la Xbox Series X: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del panel trasero de la Xbox Series X: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del panel trasero de la Xbox Series X: paso 7, imagen 3 de 3
    • El panel trasero encaja en un hueco en la parte superior de la carcasa.
    • Inclina el panel posterior hacia arriba y retíralo del borde superior de la carcasa, para soltarlo del espacio.
    • Quita el panel trasero.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba alguna solución de problemas básica o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de Xbox Series X.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
135,648 Reputación
371 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,445 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 18
Ultimos 7 días: 93
Ultimos 30 días: 285
Todo El Tiempo: 1,160
