Saltar al contenido principal
Xbox Series X Vervanging van het achterste paneel
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 27 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 2
Xbox Series X Back Panel Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Xbox Series X Back Panel Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Xbox Series X Back Panel Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • For cleaner removal, use an iOpener or hair dryer to heat the sticker.
  • Use a pair of blunt tweezers to peel back the large sticker on the back panel to reveal the second screw.
  • You only need to peel this sticker to where you can access the hidden screw. You don't need to pull it completely off.
  • Technically, these are tamper-evident stickers, but don't worry—Microsoft can't legally void your warranty, as long as you don't damage anything. Have fun!
Gebruik een pincet met botte einden om de grote sticker op het achterste paneel, die over de tweede schroef heen is geplakt, te verwijderen.
Je hoeft deze sticker enkel zo ver los te trekken als dat nodig is om de schroef te bereiken. Je hoeft deze dus niet volledig te verwijderen.
Technisch gezien zijn dit "tamper-evident"-stickers die laten zien dat er aan het toestel gewerkt is. Hier hoef je je echter geen zorgen over te maken—Microsoft kan je je garantie juridisch gezien niet ontzeggen zolang je niets beschadigt. Veel plezier!
+[* icon_note] For cleaner removal, use an [guide|25705|iOpener|new_window=true] or [guide|157348|hair dryer|new_window=true] to heat the sticker.
[* black] Use a pair of blunt tweezers to peel back the large sticker on the back panel to reveal the second screw.
[* icon_note] You only need to peel this sticker to where you can access the hidden screw. You don't need to pull it completely off.
- [* icon_note] Technically, these are tamper-evident stickersbut don't worry—[https://ifixit.org/blog/10016/warranty-void-if-removed-stickers/|Microsoft can't legally void your warranty|new_window=true], as long as you don't damage anything. Have fun!
+ [* icon_note] Technically, these are tamper-evident stickers, but don't worry—[https://ifixit.org/blog/10016/warranty-void-if-removed-stickers/|Microsoft can't legally void your warranty|new_window=true], as long as you don't damage anything. Have fun!
