Saltar al contenido principal
Xbox Series S Vervanging van het moederbord
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 6
Paso 6
Xbox Series S Motherboard Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Xbox Series S Motherboard Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Only the motherboard remains.
  • Follow this guide for more specifics on how to reapply thermal paste to the processor and shield plate.
  • Since normal thermal paste isn’t designed to bridge the large gaps between the shield plate and heat sink, use K5 Pro viscous thermal paste to replace the thicker, teal putty. You will, however, need normal replacement thermal paste for the APU.
Enkel het moederbord blijft over.
Aangezien normale thermische pasta niet gemaakt is om grotere afstanden tussen de beschermplaat en het koellichaam te overbruggen, is het het beste om K5 Pro viscose thermische pasta te gebruiken om de dikkere pasta te vervangen. Je zult echter normale thermische pasta nodig hebben voor de APU.
