Saltar al contenido principal
Xbox Series S Vervanging van het moederbord
Inglés
Holandés
Paso 5
Xbox Series S Motherboard Replacement, Remove the heat sink: paso 0, imagen 1 de 2 Xbox Series S Motherboard Replacement, Remove the heat sink: paso 0, imagen 2 de 2
  • Flip the motherboard over.
  • Take care when flipping the motherboard over because the heat sink may fall out.
  • Lift the heat sink straight up to remove it from the motherboard.
  • One of the most common symptoms of consoles overheating is a clogged heat sink. Take time to remove the dust and debris between the heat sink fins.
Draai het moederbord om.
Wees voorzichtig bij het omdraaien van het moederbord aangezien er een kans is dat het koellichaam er vanaf valt.
Til het koellichaam in een rechte beweging omhoog om deze van het moederbord te verwijderen.
Een van de meest voorkomende oorzaken van de oververhitting van consoles is een verstopt koellichaam. Neem dus je tijd om het stof en de andere vervuilers tussen de vinnen van het koellichaam te verwijderen en alles schoon te maken.
