Saltar al contenido principal
Reemplazo del ventilador de Xbox Series X
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Xbox Series S Fan Replacement, Disconnect the fan: paso 0, imagen 1 de 2 Xbox Series S Fan Replacement, Disconnect the fan: paso 0, imagen 2 de 2
Disconnect the fan
  • Flip the device over.
  • Take care when flipping the chassis over because the fan is now loose.
  • Use your fingers to pull and disconnect the fan connector from its motherboard socket.
  • Take care not to pull on the wires when disconnecting the fan to prevent breaking the connector.
  • This connector may be difficult to remove. A good method to remove it is to shimmy the connector up and out of its socket with a spudger.
  • You may be able to remove this connector without removing the power supply with a pair of needle-nose pliers.
Voltea el dispositivo
Ten cuidado al voltear la cubierta porque el ventilador esta flojo ahora.
Ten cuidado de no tirar de los cables cuando desconectes el ventilador, puedes romper el conector.
Este conector puede ser difícil de desconectar. Puedes intentar quitarlo desconectándolo poco a poco y quitar el conector con un spudger.
Puedes desconectar este conector sin quitar la fuente de alimentación con un alicate de punta de aguja
