Saltar al contenido principal
Xbox Series S Vervanging van de ventilator
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 2
Xbox Series S Fan Replacement, Disconnect the fan: paso 0, imagen 1 de 2 Xbox Series S Fan Replacement, Disconnect the fan: paso 0, imagen 2 de 2
Disconnect the fan
  • Flip the device over.
  • Take care when flipping the chassis over because the fan is now loose.
  • Use your fingers to pull and disconnect the fan connector from its motherboard socket.
  • Take care not to pull on the wires when disconnecting the fan to prevent breaking the connector.
  • This connector may be difficult to remove. A good method to remove it is to shimmy the connector up and out of its socket with a spudger.
  • You may be able to remove this connector without removing the power supply with a pair of needle-nose pliers.
Draai het toestel om.
Wees voorzichtig bij het omdraaien van de console, aangezien de ventilator nu los zit.
Gebruik je vingers om de ventilatoraansluiting los te koppelen door de deze uit het contact op het moederbord te trekken.
Zorg dat je, bij het loskoppelen van de ventilator, niet aan de kabels zelf trekt om te voorkomen dat je de aansluiting beschadigt.
Deze aansluiting kan lastig te verwijderen zijn. Een goede methode om deze aansluiting los te koppelen is door deze (eventueel met behulp van een spudger) heen en weer te wiebelen, zodat de aansluiting als het ware uit het contact loopt.
Je kunt deze aansluiting met behulp van een punttang ook verwijderen zonder de stroomvoorziening te hoeven verwijderen.
