Saltar al contenido principal
Xbox Series S Vervanging van de plastic behuizing
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 6
Paso 6
Xbox Series S Plastic Case Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Xbox Series S Plastic Case Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Xbox Series S Plastic Case Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Pull the bottom-left corner away from the chassis while swinging the chassis away from the plastic case.
  • You may need to lift the chassis to free it from the clips on the bottom-front of the plastic case during this process.
  • Remove the plastic case from the chassis.
Trek de linker onderhoek van het achterste paneel samen met het chassis weg van de plastic behuizing.
Het kan nodig zijn dat je het chassis ietwat omhoog moet tillen om het op deze manier uit de klemmen aan de voorkant en onderkant van de plastic behuizing los te maken.
Verwijder de plastic behuizing van het chassis.
