Saltar al contenido principal
Xbox Series S Vervanging van de plastic behuizing
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 5
Xbox Series S Plastic Case Replacement, Remove the plastic case: paso 0, imagen 1 de 3 Xbox Series S Plastic Case Replacement, Remove the plastic case: paso 0, imagen 2 de 3 Xbox Series S Plastic Case Replacement, Remove the plastic case: paso 0, imagen 3 de 3
  • With the bottom of the Xbox facing you, pull the two bottom-rear corners of the plastic case away from each other.
  • As you pull the corners apart, slide the back panel towards the bottom of the device. This releases the back panel from the plastic case.
  • The back panel should now settle on top of the clips on the back of the plastic case.
  • The back panel is permanently attached to the aluminum chassis.
  • Do not attempt to fully remove the chassis from the plastic case with this technique. You may risk breaking your case.
Zorg dat de Xbox met de onderkant naar je toe wijst en trek de twee bovenste hoeken van de plastic behuizing van elkaar weg.
Schuif het achterste paneel, terwijl je de bovenste hoeken uit elkaar trekt, richting de onderkant van het toestel. Dit zorgt ervoor dat het achterste paneel van de plastic behuizing los wordt gemaakt.
Het achterste paneel zou nu moeten rusten op de klemmen aan de achterkant van de plastic behuizing.
Het achterste paneel is permanent aan het aluminium chassis bevestigd.
Probeer het chassis nog niet volledig van de plastic behuizing te scheiden met behulp van deze techniek. Hiermee riskeer je namelijk het beschadigen van de behuizing.
