Saltar al contenido principal
Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A210
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Traduciendo paso 6
Inglés
Español
Paso 6
Toshiba Satellite A210 Fan Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Toshiba Satellite A210 Fan Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Toshiba Satellite A210 Fan Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Unfasten the two connections shown.
  • Unscrew the two screws securing the fan to the laptop. Use a PH1 for the screw that is adjacent to the speaker and a PH0 for the other screw.
  • Lift up the fan and pull the black plastic tab away from the fan housing. Remove the fan.
  • Do not remove the metal fan housing. It is taped to a metal heat-sink and should not be removed.
Suelta las dos conexiones que se muestran.
Desatornilla los dos tornillos que sujetan el ventilador a la computadora portátil. Utiliza un PH1 para el tornillo que está junto al altavoz y un PH0 para el otro tornillo.
Levanta el ventilador y saca la lengüeta de plástico negro de la carcasa del ventilador. Retira el ventilador.
No quites la carcasa metálica del ventilador. Está pegado a un disipador de calor de metal y no debe quitarse.
