Introducción
Antes de entrar e intentar esta guía, debes tener todos los materiales y herramientas necesarios para quitar el ventilador correctamente. Esto puede ser difícil de completar. Asegúrate de seguir cada paso tal como se indica.
Qué necesitas
Desliza la pestaña de bloqueo de la batería lejos del centro de la computadora portátil para desbloquear la batería.
Usa un destornillador PH0 para quitar el tornillo que sujeta la unidad óptica en su lugar.
Con el dedo índice, presiona la pestaña de metal dentro de la bahía de RAM que se encuentra directamente debajo del orificio para tornillos.
La unidad óptica se deslizará hacia afuera.
Cierra la computadora portátil y dale la vuelta.
Desatornilla los 11 tornillos con un círculo amarillo con un destornillador PH1. Estos tornillos son de mayor tamaño.
Desatornilla los 2 tornillos con un círculo rojo y amarillo con un destornillador PH1. Estos tornillos son más cortos y gruesos que los anteriores.
Desatornilla el 1 tornillo con un círculo verde y amarillo con un destornillador PH1. Este tornillo es más largo y delgado que el anterior.
Suelta las dos conexiones que se muestran.
Desatornilla los dos tornillos que sujetan el ventilador a la computadora portátil. Utiliza un PH1 para el tornillo que está junto al altavoz y un PH0 para el otro tornillo.
Levanta el ventilador y saca la lengüeta de plástico negro de la carcasa del ventilador. Retira el ventilador.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
