Saltar al contenido principal
Sustitución del cable del ratón Modelo O
Inglés
Español
Paso 4
Model O- Mouse Cable Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Model O- Mouse Cable Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use two fingers to grasp the top of the 5-pin connector under the edges and slowly lift the connector. If it is difficult, wiggle the plug slightly.
  • Do not pull on the wires.
  • Remove the cable from around the circuit board and from the hole on the front of the mouse.
Agarra con dos dedos la parte superior del conector de 5 pines, por debajo de los bordes, y levanta lentamente el conector. Si te resulta difícil, mueve ligeramente el enchufe.
No tires de los cables.
Quita el cable de alrededor de la placa de circuito y del orificio en la parte frontal del ratón.
