Saltar al contenido principal
Sustitución del cable del ratón Modelo O
Qué necesitas
  1. Sustitución del cable del ratón Modelo O, Cable de ratón: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del cable del ratón Modelo O, Cable de ratón: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del cable del ratón Modelo O, Cable de ratón: paso 1, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Dale la vuelta al ratón, de modo que veas el fondo.
    • Retira las dos láminas inferiores del ratón con unas pinzas.
    • Si quieres reutilizar las láminas del ratón, colócalas con el lado adhesivo hacia arriba.
  2. Sustitución del cable del ratón Modelo O: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del cable del ratón Modelo O: paso 2, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador Phillips n.° 0, quita los dos tornillos que se encuentran bajo las láminas del ratón.
  3. Sustitución del cable del ratón Modelo O: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del cable del ratón Modelo O: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del cable del ratón Modelo O: paso 3, imagen 3 de 3
    • Separa la base del ratón de la carcasa superior, para evitar los clips frontales.
    • Levanta la parte superior y colócala en diagonal sobre la base, dejando a la vista el conector de 5 pines.
    • No ejerzas presión sobre los delgados cables de cinta LED.
  4. Sustitución del cable del ratón Modelo O: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del cable del ratón Modelo O: paso 4, imagen 2 de 2
    • Agarra con dos dedos la parte superior del conector de 5 pines, por debajo de los bordes, y levanta lentamente el conector. Si te resulta difícil, mueve ligeramente el enchufe.
    • No tires de los cables.
    • Quita el cable de alrededor de la placa de circuito y del orificio en la parte frontal del ratón.
  5. Sustitución del cable del ratón Modelo O: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del cable del ratón Modelo O: paso 5, imagen 2 de 2
    • Introduce el enchufe del conector de 5 pines del cable nuevo (recuadro rojo) en el enchufe del conector de 5 pines (recuadro naranja).
    • No empujes o presiones los cables.
  6. Sustitución del cable del ratón Modelo O: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del cable del ratón Modelo O: paso 6, imagen 2 de 2
    • Pasa el cable nuevo a través de la ranura de la placa del circuito.
    • Pásalo también por detrás de los clips.
    • Pasa el cable por el orificio de la parte delantera del ratón. Algunos cables tienen una pieza de plástico cuadrada ajustada que posiciona el cable, y otros tienen un termoplástico que requiere que el usuario lo coloque por sí mismo.
    • Es posible que el cable no se fije en su lugar hasta que la carcasa superior esté bien sujeta.
  7. Sustitución del cable del ratón Modelo O: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del cable del ratón Modelo O: paso 7, imagen 2 de 2
    • Coloca la carcasa superior encima de la inferior, con la parte superior alrededor de 1 cm por delante de la inferior, y luego tira de la carcasa superior hacia atrás como se muestra en la imagen.
    • Cuando los dos lados de la carcasa estén juntos, ejerce presión hasta que al menos un tornillo los sujete de forma segura.
  8. Sustitución del cable del ratón Modelo O: paso 8, imagen 1 de 1
    • Vuelve a atornillar los dos tornillos con un destornillador Phillips nº. 0.
    • No ejerzas demasiada fuerza o puedes dañar los orificios de los tornillos.
  9. Sustitución del cable del ratón Modelo O: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución del cable del ratón Modelo O: paso 9, imagen 2 de 2
    • Vuelve a colocar las láminas del fondo del ratón, con el lado adhesivo pegado al ratón.
    • Su forma puntiaguda te ayudará a saber dónde colocarlas.
    • Algunos cables de ratón traen láminas nuevas, que puedes colocarle en lugar reutilizar las antiguas.
Linea de Meta
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Theo SW
Miembro Desde 01/22/21
241 Reputación
1 Guía escrita
2 Guide Comments
Where can I get the replacement cable for it?
Ekke Sten - Contestar
does glorius them selfs sell replacment parts ?
aniss-97 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 133
Todo El Tiempo: 12,539
