Saltar al contenido principal
Extracción de la tapa trasera de Samsung Galaxy S20 Ultra
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 17 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Samsung Galaxy S20 Ultra Back Cover Removal, Separate the bottom edge adhesive: paso 0, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Back Cover Removal, Separate the bottom edge adhesive: paso 0, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Back Cover Removal, Separate the bottom edge adhesive: paso 0, imagen 3 de 3
  • Apply a suction cup to the back of the phone, as close to the center of the bottom edge as possible.
  • If the back cover is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere. Alternatively, very strong tape may be used instead of the suction cup. If all else fails, you can superglue the suction cup to the broken cover.
  • Pull on the suction cup with strong, steady force to create a gap between the back cover and the frame.
  • Insert the point of an opening pick into the gap.
  • Due to tight tolerances, this may take multiple attempts of reheating with the iOpener and separating with the suction cup before you get it right.
  • If you are having trouble creating a gap, apply more heat to the edge and try again.
  • Do not apply excessive force with the pick, or you risk cracking the back cover glass.
Aplica una ventosa en la parte trasera del teléfono tan cerca como sea del centro del borde inferior.
Si tu vidrio trasero está muy agrietado, cubrirla con una capa de cinta de embalar transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. También se puede utilizar cinta adhesiva muy resistente en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa al vidrio roto.
Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre la cubierta trasera y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
Debido a las estrechas tolerancias, pueden ser necesarios varios intentos de recalentar con el iOpener y separar con la ventosa antes de conseguirlo.
Si tienes problemas para crear un hueco, lo mejor es aplicar más calor en el borde e intentarlo de nuevo.
No apliques una fuerza excesiva con la púa, o se arriesgará a que se rompa el cristal de la tapa trasera.
