Saltar al contenido principal
Extracción de la tapa trasera de Samsung Galaxy S20 Ultra
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Extracción de la tapa trasera de Samsung Galaxy S20 Ultra, Calienta el borde inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Desconecta y apaga el telefono antes de comenzar.
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la tapa trasera durante dos minutos.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente, pero tenga cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  2. Extracción de la tapa trasera de Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 2, imagen 1 de 3 Extracción de la tapa trasera de Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 2, imagen 2 de 3 Extracción de la tapa trasera de Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 2, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la parte trasera del teléfono tan cerca como sea del centro del borde inferior.
    • Si tu vidrio trasero está muy agrietado, cubrirla con una capa de cinta de embalar transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. También se puede utilizar cinta adhesiva muy resistente en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa al vidrio roto.
    • Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre la cubierta trasera y el marco.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
    • Debido a las estrechas tolerancias, pueden ser necesarios varios intentos de recalentar con el iOpener y separar con la ventosa antes de conseguirlo.
    • Si tienes problemas para crear un hueco, lo mejor es aplicar más calor en el borde e intentarlo de nuevo.
    • No apliques una fuerza excesiva con la púa, o se arriesgará a que se rompa el cristal de la tapa trasera.
  3. Extracción de la tapa trasera de Samsung Galaxy S20 Ultra, Corta el adesivo: paso 3, imagen 1 de 3 Extracción de la tapa trasera de Samsung Galaxy S20 Ultra, Corta el adesivo: paso 3, imagen 2 de 3 Extracción de la tapa trasera de Samsung Galaxy S20 Ultra, Corta el adesivo: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa hacia adelante y hacia atrás a lo largo del borde inferior para cortar el adhesivo.
    • No intentes cortar el adhesivo cerca de las esquinas del teléfono donde el cristal está curvado o te arriesgas a romper el panel de cristal.
    • Deja la púa de apertura en el reborde para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Extracción de la tapa trasera de Samsung Galaxy S20 Ultra, Calienta el borde izquierdo: paso 4, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente en el borde izquierdo de la tapa trasera durante dos minutos.
  5. Extracción de la tapa trasera de Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 5, imagen 1 de 3 Extracción de la tapa trasera de Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 5, imagen 2 de 3 Extracción de la tapa trasera de Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 5, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde izquierdo.
    • Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
    • Como el vidrio de este borde es curvo, no podrás insertar esta púa muy lejos. Mientras la punta de la púa esté debajo del borde del vidrio, podrás proceder.
    • Debido a las estrechas tolerancias, esto puede requerir múltiples intentos.
    • Si tienes problemas para crear un hueco, aplica más calor en el borde y vuelve a intentarlo.
    • También puede intentar aplicar unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) en el reborde para ayudar a aflojar el adhesivo.
    • No apliques una fuerza excesiva con la púa, o te arriesgas a que se rompa el cristal de la tapa trasera.
  6. Extracción de la tapa trasera de Samsung Galaxy S20 Ultra: paso 6, imagen 1 de 2 Extracción de la tapa trasera de Samsung Galaxy S20 Ultra: paso 6, imagen 2 de 2
    • Una vez que la púa esté debajo del borde del vidrio, inclínalo hacia abajo e introdúcelo más para separar completamente el adhesivo de la tapa trasera.
  7. Extracción de la tapa trasera de Samsung Galaxy S20 Ultra: paso 7, imagen 1 de 2 Extracción de la tapa trasera de Samsung Galaxy S20 Ultra: paso 7, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa hacia el borde inferior del teléfono para separar el adhesivo de la tapa trasera.
    • Deja la púa bajo el borde izquierdo del cristal, cerca de la parte inferior del dispositivo, para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  8. Extracción de la tapa trasera de Samsung Galaxy S20 Ultra: paso 8, imagen 1 de 2 Extracción de la tapa trasera de Samsung Galaxy S20 Ultra: paso 8, imagen 2 de 2
    • Inserta otra púa bajo el centro del borde izquierdo de la tapa trasera.
    • Desliza gradualmente la púa hacia la parte superior del dispositivo para separar el adhesivo de la tapa trasera.
    • Ten cuidado al deslizarte por el borde del marco que rodea a los botones de volumen y encendido: el recorte en el cristal puede hacer que sea más propenso a agrietarse.
    • Deja tu púa bajo el borde izquierdo del cristal cerca de la parte superior del dispositivo para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  9. Extracción de la tapa trasera de Samsung Galaxy S20 Ultra, Calienta el borde derecho: paso 9, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde derecho de la tapa trasera durante dos minutos.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa calefactora, pero hay que tener cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  10. Extracción de la tapa trasera de Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 10, imagen 1 de 3 Extracción de la tapa trasera de Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 10, imagen 2 de 3 Extracción de la tapa trasera de Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 10, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho.
    • Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre la tapa trasera y el marco.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en la ranura.
    • Al igual que con la , tendrás que inclinar la púa de apertura hacia abajo para insertarlo completamente debajo de la tapa trasera.
  11. Extracción de la tapa trasera de Samsung Galaxy S20 Ultra: paso 11, imagen 1 de 2 Extracción de la tapa trasera de Samsung Galaxy S20 Ultra: paso 11, imagen 2 de 2
    • Deja su púa bajo el borde derecho del cristal, cerca del fondo del dispositivo, para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  12. Extracción de la tapa trasera de Samsung Galaxy S20 Ultra: paso 12, imagen 1 de 2 Extracción de la tapa trasera de Samsung Galaxy S20 Ultra: paso 12, imagen 2 de 2
    • Inserta otra púa debajo del centro del borde derecho de la tapa trasera.
    • Al hacer esto, el borde inferior de la tapa trasera puede liberar las tres púas que están ahí. Si esto ocurre, deja estas púas a un lado ya que el borde inferior no debería volver a cerrarse desde este punto.
  13. Extracción de la tapa trasera de Samsung Galaxy S20 Ultra, Calienta el borde superior: paso 13, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente en el borde superior de la tapa trasera durante dos minutos.
  14. Extracción de la tapa trasera de Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa el adhesivo del borde superior: paso 14, imagen 1 de 3 Extracción de la tapa trasera de Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa el adhesivo del borde superior: paso 14, imagen 2 de 3 Extracción de la tapa trasera de Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa el adhesivo del borde superior: paso 14, imagen 3 de 3
    • El cristal cerca de las esquinas de la cubierta trasera es curvo y muy susceptible de agrietarse. Ten cuidado durante este paso para evitar dañar la tapa trasera.
    • Desliza gradualmente la púa del borde derecho del dispositivo por la esquina superior derecha.
    • Continúa cortando a lo largo del borde superior para separar completamente el adhesivo de la tapa trasera.
    • Si el corte se hace difícil en algún momento, parar y volver a aplicar calor antes de continuar.
  15. Extracción de la tapa trasera de Samsung Galaxy S20 Ultra, Remueve la tapa trasera: paso 15, imagen 1 de 2 Extracción de la tapa trasera de Samsung Galaxy S20 Ultra, Remueve la tapa trasera: paso 15, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Levanta la tapa trasera lentamente. Usa las púas de apertura para cortar cualquier resto de adhesivo.
    • Remueve la tapa trasera,
    • Durante el reensamblaje:
    • Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo.
    • Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Aplica calor si tienes problemas para separar el adhesivo.
    • Si usas adhesivos de corte personalizado de Samsung, sigue esta guía.
    • Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tarun Thiruma
Miembro Desde 11/20/19
37,667 Reputación
134 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 222
