Saltar al contenido principal
Lenovo Yoga 910-13IKB Vervanging van het onderste paneel
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 6
Paso 6
Lenovo Yoga 910-13IKB Bottom Panel Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Bottom Panel Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Bottom Panel Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Remove all 4 screws attached to both fans, and the back connector strip (long metal piece furthest from you with screws in it) with a small Phillips head screwdriver
  • Remove the back connector strip using a wedge device to pry it off of the device
  • With the back connector strip removed, pry the fans (which are attached) using a wedge device and the fans will now be maintainable.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vier schroeven die de beide ventilatoren en de achterste aansluitstrip (lang metalen stuk met schroeven erin) bevestigen te verwijderen.
Verwijder de achterste aansluitstrip met behulp van een wriktool.
Nu de aansluitstrip verwijders is, kun je de ventilatoren omhoog wrikken met behulp van een wriktool.
