Saltar al contenido principal
Lenovo Yoga 910-13IKB Vervanging van het onderste paneel
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 5
Lenovo Yoga 910-13IKB Bottom Panel Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Bottom Panel Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Bottom Panel Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Remove all 4 screws attached to SSD stick with a small Phillips head screwdriver.
  • Pull the SSD stick directly to the right until it shifts out of place to remove it.
  • The storage chip above it (further away from you) may also simply be detached by pulling it directly to the right until it clicks out.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vier schroeven die de SSD-stick bevestigen te verwijderen.
Trek de SSD-stick naar de rechterkant totdat deze van z'n plek af komt. Vervolgens kun je de SSD-stick verwijderen.
De opslagchip erboven kan ook simpel worden losgekoppeld door deze naar rechts te trekken totdat deze los klikt.
