Saltar al contenido principal
Reemplazo del panel inferior del Lenovo Yoga 910-13IKB
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 6
Paso 6
Lenovo Yoga 910-13IKB Bottom Panel Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Bottom Panel Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Bottom Panel Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Remove all 4 screws attached to both fans, and the back connector strip (long metal piece furthest from you with screws in it) with a small Phillips head screwdriver
  • Remove the back connector strip using a wedge device to pry it off of the device
  • With the back connector strip removed, pry the fans (which are attached) using a wedge device and the fans will now be maintainable.
Retira los 4 tornillos de los dos ventiladores y la tira del conector trasero (la pieza metálica más alejada de ti con los tornillos) con un pequeño destornillador de cabeza Phillips
Retira la tira de conectores traseros utilizando un dispositivo de cuña para hacer palanca y sacarla del dispositivo
Una vez retirada la tira de conectores traseros, haga palanca en los ventiladores (que están fijados) utilizando un dispositivo de cuña y los ventiladores serán ahora mantenibles.
