Saltar al contenido principal
Reemplazo del panel inferior del Lenovo Yoga 910-13IKB
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 5
Lenovo Yoga 910-13IKB Bottom Panel Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Bottom Panel Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Bottom Panel Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Remove all 4 screws attached to SSD stick with a small Phillips head screwdriver.
  • Pull the SSD stick directly to the right until it shifts out of place to remove it.
  • The storage chip above it (further away from you) may also simply be detached by pulling it directly to the right until it clicks out.
Retira los 4 tornillos unidos al stick SSD con un pequeño destornillador de cabeza Phillips.
Tira del stick SSD directamente hacia la derecha hasta que se salga de su sitio para retirarlo.
El chip de almacenamiento que se encuentra encima (más alejado de ti) también puede separarse simplemente tirando de él directamente hacia la derecha hasta que haga clic.
