Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla OLED y digitalizador del Huawei Mate 20 Pro
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 8
Paso 8
Huawei Mate 20 Pro OLED Screen & Digitizer Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Huawei Mate 20 Pro OLED Screen & Digitizer Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Huawei Mate 20 Pro OLED Screen & Digitizer Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Thread the display flex cable through the gap in the midframe and remove the display.
  • Not all replacement screens come with a new preinstalled fingerprint sensor. In case you need to transfer your old fingerprint sensor to your replacement screen you can follow this guide, to remove it.
  • Before installing a new display, remove all traces of the old adhesive from the frame, and clean the glued areas with isopropyl alcohol (>90%) and a lint-free cloth.
  • The best way to secure the new screen is with a sheet of custom-cut double-sided tape. Apply the tape to the back of the screen, then carefully feed the display cable through the frame. Align the screen and press it into place.
Pasa el cable flexible de la pantalla a través del hueco en el marco central y retira la pantalla.
No todas las pantallas de reemplazo vienen con un nuevo sensor de huellas digitales preinstalado. En caso de que necesites transferir tu antiguo sensor de huellas digitales a la pantalla de reemplazo, puedes seguir esta guía para retirarlo.
Antes de instalar una pantalla nueva, elimina todos los rastros del adhesivo antiguo del marco y limpia las zonas pegadas con alcohol isopropílico (>90%) y un paño sin pelusas.
La mejor manera de asegurar la nueva pantalla es con una hoja de cinta adhesiva de doble cara cortada a medida. Aplica la cinta en la parte posterior de la pantalla, y luego pasa cuidadosamente el cable de la pantalla a través del marco. Alinee la pantalla y presiónela en su lugar.
