Saltar al contenido principal
Lenovo Yoga 720-15IKB Vervanging van de onderste behuizing
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 9 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 2
Paso 2
Lenovo Yoga 720-15IKB Bottom Cover Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Lenovo Yoga 720-15IKB Bottom Cover Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Pry around the edges from one side to another with a plastic opening tool.
  • Do not pry on the side with the hinges because this can break the cover.
  • Lift the case from the front until you feel resistance.
  • Do not keep lifting after you feel resistance, or the bottom cover can break.
  • Pull the cover towards you, away from the hinges.
  • Completely lift off the cover.
Gebruik je plastic openingstool om de behuizing langs de gehele buitenkant van de laptop los te wrikken.
Wrik niet aan de kant waar ook de scharnieren zich bevinden, aangezien je in dat geval het risico loopt de behuizing te breken.
Til de behuizing op vanaf de voorkant, totdat je op weerstand stuit.
Stop met tillen zodra je de weerstand voelt. Als je dit niet doet, loop je het risico de behuizing te breken.
Trek de behuizing naar je toe, weg van de scharnieren.
Til de behuizing in z'n geheel van de laptop af.
