Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tapa inferior de Lenovo Yoga 720-15IKB
Joshua von Damm
Joshua von Damm y 4 otros contribuidores
Última actualización: February 27, 2024
1 - 5 minutos
Fácil
Introducción
Ir al paso 1
Esta guía muestra cómo sustituir la tapa inferior del Lenovo Yoga 720 15-IKB (88YG7000828). Este dispositivo es muy similar al modelo Lenovo Yoga 720 de 13 pulgadas, así como al antiguo Yoga 710 y al más reciente Yoga 730. El reemplazo de la tapa inferior para todos estos modelos será muy similar. No parece que la tapa inferior tenga muchos problemas o roturas para este modelo, pero siempre será necesario quitarla para acceder a los otros componentes electrónicos. Al retirar la cubierta, asegúrate de que el dispositivo está apagado.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Ver más…
  1. Reemplazo de la tapa inferior de Lenovo Yoga 720-15IKB, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa inferior de Lenovo Yoga 720-15IKB, Tapa inferior: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa inferior de Lenovo Yoga 720-15IKB, Tapa inferior: paso 1, imagen 3 de 3
    • Apaga el dispositivo antes de comenzar.
    • Dale la vuelta al dispositivo con las bisagras en dirección contraria a ti.
    • Retira siete tornillos Torx T5 de 5.0 mm.
    • Retira los tres tornillos Torx T5 de 9.5 mm.
  2. Reemplazo de la tapa inferior de Lenovo Yoga 720-15IKB: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa inferior de Lenovo Yoga 720-15IKB: paso 2, imagen 2 de 2
    • Haz palanca en los bordes de un lado a otro con una herramienta de apertura de plástico.
    • No hagas palanca en el lado de las bisagras porque puede romper la tapa.
    • Levanta la carcasa desde la parte delantera hasta que sienta resistencia.
    • No sigas levantando después de sentir resistencia, o la tapa inferior puede romperse.
    • Tira de la tapa hacia ti, alejándola de las bisagras.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team S19-G3, White Winter 2020 Miembro de Cal Poly, Team S19-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G3
4 Miembros
25 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 1,868
