Saltar al contenido principal
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Logic Board Replacement
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 21 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 15
Paso 15
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Logic Board Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Logic Board Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Logic Board Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Carefully lift the logic board assembly from its left side and work it out of the upper case, minding the optical drive cable and the I/O ports that may get caught during removal.
  • If necessary, use the flat end of a spudger to separate the microphone from the upper case.
  • Pull the I/O port side of the logic board away from the side of the upper case and remove the logic board assembly.
Insertar traducción aquí
