Saltar al contenido principal
Desconexión de la batería
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 7 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Battery Disconnection: paso 0, imagen 1 de 2 Battery Disconnection: paso 0, imagen 2 de 2
  • Pull the battery cable connector towards the battery to disconnect it from its socket.
  • If the connector is stubborn, push a little at one side, then the other, to "walk" it out of its socket.
  • If you have trouble walking the connector out of the socket, use the point of a spudger to gently push on the connector indent to slide the connector out.
  • Do not pull up.
  • Open the display and press the power button for five seconds to drain any remaining charge from the system.
Tira del conector del cable de la batería hacia la batería para desconectarla de su zócalo.
Si el conector es terco, empuja un poco hacia un lado y luego hacia el otro para ayudarlo a salir de su zócalo.
Si tienes problemas guiando el conector afuero del zocalo, usa la punta de un spudger para gentilmente empujar la mueca del conector para deslizar el conector afuera
No tires hacia arriba.
Abre la pantalla y presiona el botón de encendido durante cinco segundos para drenar cualquier carga restante del sistema.
