Saltar al contenido principal
Reemplazo de caja inferior de MacBook Pro 13" MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016
Qué necesitas
  1. Reemplazo de caja inferior de MacBook Pro 13" MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de caja inferior de MacBook Pro 13" MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de caja inferior de MacBook Pro 13" MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de comenzar, debes desactivar la función de arranque automático de tu Mac. El Auto Boot se enciende en tu Mac cuando abres la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Usa esta guía o sigue las instrucciones abreviadas a continuación para deshabilitar el inicio automático. Este comando podría no funcionar en todas las Macs.
    • Enciende tu Mac y ejecuta Terminal.
    • Copia y pega el siguiente comando (o escríbelo exactamente) en la Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Presiona [return]. Si se te solicita, introduce tu contraseña de administrador y vuelve a pulsar [return]. Nota: La tecla de retorno también puede estar etiquetada como ⏎ o "enter".
    • Ahora puedes apagar con seguridad tu Mac y abrir la carcasa inferior, sin que se encienda accidentalmente.
    • Cuando hayas finalizado la reparación y hayas vuelto a montar tu Mac, vuelve a habilitar el inicio automático con el siguiente comando:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Reemplazo de caja inferior de MacBook Pro 13" MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016, Remueve los tornillos pentalobe: paso 2, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar, desenchufa y apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala sobre una superficie suave, con la parte superior hacia abajo.
    • Utiliza un controlador P5 Pentalobe para quitar los seis tornillos que sujetan la carcasa inferior:
    • Dos tornillos de 6.2 mm.
    • Cuatro tornillos de 3.4 mm.
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente de donde proviene para evitar dañar tu dispositivo.
  3. Reemplazo de caja inferior de MacBook Pro 13" MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016, Abre una grieta utilizando una ventosa: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de caja inferior de MacBook Pro 13" MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016, Abre una grieta utilizando una ventosa: paso 3, imagen 2 de 2
    • Aplica un asa de succión a la caja inferior cerca del área central delantera del MacBook Pro.
    • Levanta el asa de succión para crear una ligera grieta entre la carcasa inferior y el chasis.
  4. Reemplazo de caja inferior de MacBook Pro 13" MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016, Separa los clips: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de caja inferior de MacBook Pro 13" MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016, Separa los clips: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de caja inferior de MacBook Pro 13" MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016, Separa los clips: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una esquina de una púa de apertura en el espacio entre la caja inferior y el chasis.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y hasta la mitad del lado del estuche.
    • Esto libera el primero de los clips ocultos que aseguran la carcasa inferior al chasis. Debes sentir y escuchar el clip liberarse.
  5. Reemplazo de caja inferior de MacBook Pro 13" MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de caja inferior de MacBook Pro 13" MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de caja inferior de MacBook Pro 13" MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016: paso 5, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior en el lado opuesto, deslizando la púa de apertura debajo de la caja inferior y subiendo por el lado para liberar el segundo clip.
  6. Reemplazo de caja inferior de MacBook Pro 13" MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de caja inferior de MacBook Pro 13" MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de caja inferior de MacBook Pro 13" MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta tu púa de apertura una vez más debajo del borde frontal de la caja inferior, cerca de uno de los dos orificios de los tornillos más centrales.
    • Dale a la púa un giro firme para liberar el tercer clip que sujeta la carcasa inferior al chasis.
    • Repite este procedimiento cerca del otro de los dos orificios para tornillos más lejanos, liberando el cuarto clip.
  7. Reemplazo de caja inferior de MacBook Pro 13" MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de caja inferior de MacBook Pro 13" MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de caja inferior de MacBook Pro 13" MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016: paso 7, imagen 3 de 3
    • Tira de la caja inferior firmemente hacia la parte frontal del MacBook (lejos del área de la bisagra) para separar el último de los clips que aseguran la carcasa inferior.
    • Tira de una esquina y luego de otra.
    • Tira de costado no hacia arriba.
    • Esto puede requerir un montón de fuerza.
  8. Reemplazo de caja inferior de MacBook Pro 13" MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016, Remueve la caja inferior: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de caja inferior de MacBook Pro 13" MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016, Remueve la caja inferior: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de caja inferior de MacBook Pro 13" MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016, Remueve la caja inferior: paso 8, imagen 3 de 3
    • Retira la caja inferior.
    • Para volver a instalar la caja inferior:
    • Colócala en su lugar y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la cubierta hacia la bisagra. Debería dejar de deslizarse cuando las pinzas se enganchen.
    • Cuando los clips deslizantes estén totalmente acoplados y las minúsculas parezcan estar correctamente alineadas, presione firmemente sobre las minúsculas para acoplar los cuatro clips ocultos que hay debajo. Deberías sentir y escucharlos encajar en su lugar.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
119,221 Reputación
189 Guías creadas
Equipo
3 comentarios
So how does one re-affix the clips when it’s time to replace the bottom case?
jseliger - Contestar
Yeah, Ifixit is SOOOOO great except for explaining reassembly steps that don’t just involve ‘reverse order’ like this %#*@ bottom case. I did a whole display (yay me!) and am now stumped as to the last step of reassembly. If you just put it back on and put the screws back in, there’s an increasing gap from the rear 2 screws to where the display hinge begins (that sits flush before taking it off). There seems to be no ‘popping’ it in place and the pegs on the underside of the cover are in the middle.
debmocracy - Contestar
@jseliger You’re both right, that was an oversight! It really is pretty much reverse of disassembly, but it can take a little practice. See the final step for some new reassembly tips. Hope this helps!
Jeff Suovanen -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 78
Ultimos 30 días: 322
Todo El Tiempo: 29,045
