Saltar al contenido principal
Reemplazo del bisel de la cámara trasera del Samsung Galaxy S8
Inglés
Español
Paso 3
Samsung Galaxy S8 Rear Camera Bezel Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Use an opening pick or tweezers to lift the camera bezel away from the rear glass.
  • Take care to avoid catching the camera bezel on the fingerprint cable as you remove it.
  • If you encounter resistance, use an opening pick to cut any remaining adhesive.
Utiliza una púa de apertura o unas pinzas para levantar el bisel de la cámara y separarlo del cristal trasero.
Ten cuidado de no enganchar el bisel de la cámara con el cable de huellas dactilares cuando lo retires.
Si encuentras resistencia, use una púa de apertura para cortar el adhesivo restante.
-[* black] Use an opening pick or tweezers to lift the camera bezel away from the rear glass.
+[* black] Use an opening pick or [product|IF145-020|tweezers] to lift the camera bezel away from the rear glass.
[* black] Take care to avoid catching the camera bezel on the fingerprint cable as you remove it.
[* black] If you encounter resistance, use an opening pick to cut any remaining adhesive.
