Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para reemplazar el bisel de la cámara trasera, incluido el cristal de la cámara, en tu Samsung Galaxy S8.
Si tu pieza de repuesto no viene con adhesivo montado, también deberás comprar adhesivo para el bisel de la cámara trasera. Puedes comprar adhesivo precortado o cinta delgada de alta adherencia.
Qué necesitas
Calienta un iOpener y aplicalo a lo largo del borde curvado del S8 durante 2 minutos aproximadamente.
En los siguientes pasos irás cortando el adhesivo alrededor del borde del cristal del panel trasero.
El adhesivo del panel trasero está situado de la manera en la que aparece en la primera imagen.
El patrón de adhesivo a tener en cuenta para hacer palanca, visto desde fuera es el siguiente:
Porción ancha de adhesivo
Porción fina de adhesivo
Evita hacer palanca aquí, para proteger el sensor de huellas
Una vez que el panel esté lo suficientemente caliente al tacto, coloca una ventosa lo más cerca posible del borde calentado, evitando la parte curvada.
Si la tapa trasera del teléfono está rasgada, la ventosa no podrá adherirse. Intenta levantarla con una cinta resistente o pega con adhesivo instantáneo la ventosa y permite que se pega así puedes proceder.
Levanta de la ventosa e inserta un spudger Haldberd o púa de apertura debajo del cristal trasero.
Una vez esté firmemente introducida la herramienta plástica vuelve a calentar y aplicar el iOpener para ablandar el adhesivo.
Usa unas pinzas para pelar algún residuo de adhesivo en el chasis del teléfono. Después limpia las areas de adhesion con alcohol isopropilico de alta concentración (al menos 90%) con una tela libre de pelusa para preparar la superficie para el nuevo adhesivo.
Pela el protector del adhesivo en el nuevo cristal trasero, alinea cuidadosamente el borde del cristal en contra del chasis del teléfono, y presiona firmemente el cristal en el teléfono.
Asegúrate de encender el teléfono y probar la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar el teléfono.
Prepara un iOpener y aplícalo al bisel de la cámara trasera en la parte superior del cristal trasero durante al menos dos minutos.
Es posible que debas recalentar y volver a aplicar el iOpener varias veces para que el teléfono se caliente lo suficiente. Sigue las instrucciones de iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
Inserta una púa de apertura debajo del borde superior del bisel de la cámara trasera.
Desliza la púa de apertura alrededor de los bordes del bisel de la cámara para separar el adhesivo que lo sujeta al cristal trasero.
No hagas palanca en el lado que se apoya contra el sensor de huellas dactilares.
Utiliza una púa de apertura o unas pinzas para levantar el bisel de la cámara y separarlo del cristal trasero.
Ten cuidado de no enganchar el bisel de la cámara con el cable de huellas dactilares cuando lo retires.
Si encuentras resistencia, use una púa de apertura para cortar el adhesivo restante.
Usa un spudger para raspar cualquier adhesivo donde el bisel de la cámara se adhiera al vidrio trasero.
Limpia el área de adhesión con alcohol isopropílico de alta concentración (al menos 90%) y un paño sin pelusa. Desliza el dedo en una sola dirección, no de un lado a otro. Esto ayudará a preparar la superficie para el nuevo adhesivo.
Despega la parte posterior transparente de la tira adhesiva del bisel de la cámara y expón el adhesivo por un lado.
Con mucho cuidado, alinea los recortes de la cámara trasera y el flash en el interior del vidrio trasero con los mismos recortes en la tira adhesiva.
Coloca la tira adhesiva en el cristal trasero y asegúrate de que no se superponga con los bordes de la cámara ni con los recortes del flash.
Usa tus dedos o el borde plano de un spudger para presionar el adhesivo hacia abajo para que se adhiera al vidrio.
Alinea el bisel de la cámara trasera con los cortes en el cristal trasero, luego colócalo sobre el adhesivo. Asegúrate de que el lado que sobresale de la tapa de la lente de la cámara mire hacia el cristal trasero.
Asegúrate de que la tapa de la lente de la cámara esté completamente asentada en el recorte de la cámara del vidrio trasero, de modo que el bisel quede plano contra el vidrio.
Usa tus dedos para aplicar presión uniforme al bisel durante 30 segundos para asegurarte de que el adhesivo se adhiera correctamente.
Justo antes de instalar el cristal trasero y sellar el teléfono, retira la parte posterior negra que cubre el cristal de la cámara.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Una vez que hayas completado la reparación, sigue esta guía para probar tu reparación.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestro Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
90%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
