Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 42 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 21
Leave the pick from the last step in place to prevent the adhesive from re-sealing. With a new pick, slice gently over the left-hand antenna, stopping before the home button. Only slide the pick from the outer edge toward the center of the iPad. Do not move the pick back toward the outer edge, as moving in this direction may damage the antenna.
  • Leave the pick from the last step in place to prevent the adhesive from re-sealing.
  • With a new pick, slice gently over the left-hand antenna, stopping before the home button.
  • Only slide the pick from the outer edge toward the center of the iPad. Do not move the pick back toward the outer edge, as moving in this direction may damage the antenna.
  • If you need to slide the pick over the lower section more than once, remove it and re-insert at the outer edge, and slide inwards.
  • Leave the pick in place before moving on.
Deja la púa del último paso en su lugar para evitar que el adhesivo vuelva a sellar.
Con una nueva púa, corta suavemente sobre la antena izquierda, deteniéndote antes del botón de inicio.
Sólo desliza la púa desde el borde exterior hacia el centro del iPad. No vuelvas a mover la púa hacia el borde exterior, ya que si lo haces podría dañar la antena.
Si necesitas deslizar la púa sobre la sección inferior más de una vez, quítala y vuelve a insertarla en el borde exterior, y deslízala hacia dentro.
Deja la púa en su sitio antes de seguir adelante.
