Saltar al contenido principal
Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite C55-A5300
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 2
Paso 2
Toshiba Satellite C55-A5300 Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Toshiba Satellite C55-A5300 Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Toshiba Satellite C55-A5300 Battery Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Slide the tab identical to the first one on the right side above the battery pack to the right. This tab is spring loaded, so be sure to hold it.
  • Insert your tool or your fingernail into the notch just above the center of the battery pack, and lift the battery pack out of the device.
Desliza la pestaña idéntica a la primera en el lado derecho sobre el paquete de baterías hacia la derecha. Esta pestaña tiene un resorte, así que asegúrate de mantenerla.
Inserta tu herramienta o tu uña en la muesca justo arriba del centro del paquete de baterías y levanta el paquete de baterías para sacarlo del dispositivo.
