Saltar al contenido principal
Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite C55-A5300
Andrew Pobrica
Andrew Pobrica y 3 otros contribuidores
Última actualización: July 15, 2023
2 minuto
Muy fácil
Introducción
Ir al paso 1
Esta guía te ayudará si necesitas reemplazar la batería de tu computadora portátil. Reemplazar la batería solucionará cualquier problema causado por una batería vieja o defectuosa. Es muy sencillo y se puede completar independientemente del conocimiento técnico o el nivel de habilidad.
Qué necesitas
Herramientas
  1. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite C55-A5300, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite C55-A5300, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite C55-A5300, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Con la computadora portátil apagada, dale la vuelta.
    • La batería se encuentra junto a las bisagras de la pantalla.
    • Mueve la pestaña de bloqueo ubicada directamente sobre la batería en el lado derecho, completamente hacia la izquierda. Permanecerá en su lugar por sí misma.
  2. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite C55-A5300: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite C55-A5300: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite C55-A5300: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza la pestaña idéntica a la primera en el lado derecho sobre el paquete de baterías hacia la derecha. Esta pestaña tiene un resorte, así que asegúrate de mantenerla.
    • Inserta tu herramienta o tu uña en la muesca justo arriba del centro del paquete de baterías y levanta el paquete de baterías para sacarlo del dispositivo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 474
