Saltar al contenido principal
JBL Charge 3 voorkant vervangen
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 2
Paso 2
JBL Charge 3 Front Cover Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Pull apart your cover gently from both sides and remove it from the speaker housing.
  • There are screws around the foot of the device that may need loosening to be able to unclip the other side of the cover.
  • The inside of the front cover has holes that must match with their corresponding pins on the speaker housing for proper reassembly.
  • Removing the Front Cover does not affect the waterproof seals of the device. However, removing any further disassembly of your speaker will require removing waterproof seals and gaskets. Your device may no longer be waterproof after these have been altered.
Trek de voorkant aan beide kanten voorzichtig uit elkaar en verwijder deze van de luidsprekerbehuizing.
De binnenkant van de voorklep heeft gaten die moeten overeenkomen met de bijbehorende pinnen op de luidsprekerbehuizing voor een juiste montage.
Het verwijderen van de voorklep heeft geen invloed op de waterdichte afdichtingen van het apparaat. Voor het verwijderen van en verdere demontage van uw luidspreker moeten waterdichte afdichtingen en pakkingen worden verwijderd. Uw apparaat is mogelijk niet meer waterdicht nadat deze zijn gewijzigd.
[* black] Pull apart your cover gently from both sides and remove it from the speaker housing.
+[* icon_note] There are screws around the foot of the device that may need loosening to be able to unclip the other side of the cover.
[* icon_reminder] The inside of the front cover has holes that must match with their corresponding pins on the speaker housing for proper reassembly.
[* icon_caution] Removing the Front Cover does not affect the waterproof seals of the device. However, removing any further disassembly of your speaker will require removing waterproof seals and gaskets. Your device may no longer be waterproof after these have been altered.
