Saltar al contenido principal
Reemplazo Cubierta Frontal de JBL Charge 3
Qué necesitas
  1. Reemplazo Cubierta Frontal de JBL Charge 3, Cubierta Frontal: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo Cubierta Frontal de JBL Charge 3, Cubierta Frontal: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo Cubierta Frontal de JBL Charge 3, Cubierta Frontal: paso 1, imagen 3 de 3
    • Voltea tu altavoz e inserta verticalmente la herramienta plástica en la abertura de la cubierta frontal.
    • Tira lentamente la herramienta plástica hacia afuera para quitar los cuatro clips que sujetan la cubierta en su lugar.
    • Repite este proceso para los cuatro bordes de la cubierta frontal
  2. Reemplazo Cubierta Frontal de JBL Charge 3: paso 2, imagen 1 de 1
    • Separa la cubierta suavemente de ambos costados y quítela de la carcasa del altavoz.
    • El interior de la cubierta frontal tiene orificios que deben coincidir con sus pines correspondientes en la carcasa del altavoz para un armado adecuado.
    • Retirar la cubierta frontal no afecta los sellos impermeables del dispositivo. Sin embargo, cualquier desmontaje adicional de su altavoz requerirá quitar sellos y juntas impermeables. Es posible que tu dispositivo ya no sea impermeable después de que se haya modificado.
Conclusión
Para armar tu dispositivo sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Aidan Hays
Miembro Desde 10/08/18
3,737 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018 Miembro de Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G1
3 Miembros
26 Guías creadas
2 comentarios
where can i buy a new front cover for mine? mine has got cracked
Cammy Innes - Contestar
It seems there may be different versions of Charge 3 covers in existence, as when I opened mine (carefully with a slim screwdriver) I was presented with a single cross head screw on each end which was holding one of the ends of the cover in place. I could remove the top end at both ends, but had to unscrew these screws to get the other end off. It was easy, just deviates from this guide quite a bit!
Thomas Hall - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 92
Todo El Tiempo: 8,930
