Saltar al contenido principal
Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite 2430-S255
Inglés
Español
Paso 3
Toshiba Satellite 2430-S255 Hard Drive Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Toshiba Satellite 2430-S255 Hard Drive Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Toshiba Satellite 2430-S255 Hard Drive Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • After removing the hard drive from the laptop, locate and unscrew the 4 5mm screws (2 on each side) from the rails using a PH 0 screwdriver bit.
  • Remember the orientation of the rails when removing them for easy assembly.
  • Store these screws somewhere safe so that reassembly can be done more quickly and completely.
Después de quitar el disco duro de la computadora portátil, localiza y desatornilla los 4 tornillos de 5 mm (2 en cada lado) de los rieles con una punta de destornillador PH 0.
Recuerda la orientación de los rieles cuando los retires para facilitar el montaje.
Guarda estos tornillos en un lugar seguro para que el montaje se pueda realizar de forma más rápida y completa.
