Saltar al contenido principal
Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite 2430-S255
Inglés
Español
Paso 2
Toshiba Satellite 2430-S255 Hard Drive Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Toshiba Satellite 2430-S255 Hard Drive Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Toshiba Satellite 2430-S255 Hard Drive Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Place both thumbs on the bottom end of the hard drive and push it up.
  • Then use both index fingers to grasp the two metal side prongs that were held in place by the screws.
  • Pull out the drive towards your body using your index fingers.
  • Don't lift the hard drive up too high or you might damage the connection between the hard drive and the motherboard.
  • There may be some resistance while pulling the hard drive out of its socket. You may need to apply a small amount of force to move it.
Coloca ambos pulgares en el extremo inferior del disco duro y empújalo hacia arriba.
Luego usa ambos dedos índices para sujetar las dos puntas laterales de metal que se mantuvieron en su lugar con los tornillos.
Tira de la unidad hacia tu cuerpo con los dedos índices.
No levantes demasiado el disco duro o podrías dañar la conexión entre el disco duro y la placa base.
Puede haber algo de resistencia al sacar el disco duro de su zócalo. Es posible que debas aplicar una pequeña cantidad de fuerza para moverlo.
