Saltar al contenido principal
Reemplazo del disco duro Dell XPS 15 9530
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Dell XPS 15 9530 Hard Drive Replacement, Unscrew Hard Drive From the Laptop: paso 0, imagen 1 de 1
  • CAUTION: To avoid data loss, do not remove the hard drive while the computer is On or in Sleep state.
  • CAUTION: Hard drives are extremely fragile. Exercise care when handling the hard drive.
  • Remove the screws that secure the hard-drive assembly to the palm-rest assembly.
  • Using the pull tab, disconnect the hard-drive cable from the system board.
  • Lift the hard-drive assembly off the palm-rest assembly.
PRECAUCIÓN: para evitar la pérdida de datos, no extraiga el disco duro mientras la computadora está encendida o en estado de suspensión.
PRECAUCIÓN: los discos duros son extremadamente frágiles. Tenga cuidado al manipular el disco duro.
Retire los tornillos que fijan el conjunto de la unidad de disco duro al conjunto del reposamanos.
Con la lengüeta de extracción, desconecte el cable del disco duro de la placa del sistema.
Levante el conjunto del disco duro del conjunto del reposamanos.
