Saltar al contenido principal
Reemplazo del motor de Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Motor Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • *Please note that you do not need to remove the LED board from the battery pack for this guide. Begin the following steps after removal of the entire battery pack.*
  • Using the spudger, unclip the plastic housing around white casing.
  • Remove one half of the black housing first, and then proceed to the next half.
*Ten en cuenta que no es necesario retirar la placa LED del paquete de baterías para esta guía. Comienza los siguientes pasos después de retirar toda la batería.*
Con el spudger, suelta la carcasa de plástico alrededor de la carcasa blanca.
Primero retira la mitad de la carcasa negra y luego continúa con la siguiente mitad.
