Saltar al contenido principal
Reemplazo del motor de Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100
Qué necesitas
  1. Reemplazo del motor de Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100, Placa LED: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100, Placa LED: paso 1, imagen 2 de 2
    • Coloca el pulgar detrás de la cuchilla de corte y empújalo hacia arriba para abrir.
  2. Reemplazo del motor de Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira dos tornillos (M2 x 9,5) de la placa metálica con una punta de destornillador JIS 0.
    • Utiliza un spudger para quitar la placa de metal.
    • Desliza la carcasa de plástico hacia arriba para retirar la recortadora.
  3. Reemplazo del motor de Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza el plástico exterior cromado hacia la recortadora extraída.
    • Voltea hacia el otro lado y repite, deslizando el plástico cromado hacia la recortadora extraída.
  4. Reemplazo del motor de Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos superiores (M2 x 6,9) con la punta de destornillador JIS 00.
    • Retira dos tornillos inferiores (M2 x 6,9) con la misma broca.
  5. Reemplazo del motor de Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100: paso 5, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para levantar la parte superior de la tapa de la batería. ADVERTENCIA: bastante difícil, ten en cuenta que se requiere una cantidad significativa de fuerza.
    • Usa un spudger para quitar la parte inferior de la tapa de la batería y retírala.
  6. Reemplazo del motor de Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100: paso 6, imagen 2 de 2
    • Utiliza una espátula de nailon para sacar la batería y la placa LED adjunta.
  7. Reemplazo del motor de Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desenvuelve la cinta aislante alrededor de la batería y la placa de LED.
    • Desuelda la placa LED del paquete de baterías.
    • Suelda la nueva placa LED nuevamente a la conexión al paquete de baterías.
  8. Reemplazo del motor de Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100, Motor: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100, Motor: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100, Motor: paso 8, imagen 3 de 3
    • *Ten en cuenta que no es necesario retirar la placa LED del paquete de baterías para esta guía. Comienza los siguientes pasos después de retirar toda la batería.*
    • Con el spudger, suelta la carcasa de plástico alrededor de la carcasa blanca.
    • Primero retira la mitad de la carcasa negra y luego continúa con la siguiente mitad.
  9. Reemplazo del motor de Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100: paso 9, imagen 1 de 1
    • Una vez retirada la carcasa, retira el cabezal de la afeitadora. *Una vez retirada la carcasa negra, esta pieza puede caerse*
  10. Reemplazo del motor de Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100: paso 10, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para sacar el motor de la carcasa blanca.
    • Saca la caja impermeabilizante del motor.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
August Post
Miembro Desde 11/07/17
415 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S2-G4, Harley Fall 2017 Miembro de IUPUI, Team S2-G4, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S2G4
Miembros de 3
7 Guías creadas
Un comentario
Great guide. Thanks
Steve Riggle - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 2,692
