Saltar al contenido principal
iRobot Roomba 692 Side Brush Motor Replacement
Qué necesitas
  1. iRobot Roomba 692 Side Brush Motor Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 iRobot Roomba 692 Side Brush Motor Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 iRobot Roomba 692 Side Brush Motor Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • To access the iRobot Roomba 692 battery compartment, flip your iRobot Roomba 692 upside down.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 4.0mm screw in the center of the yellow side brush and lift the part out.
  2. iRobot Roomba 692 Side Brush Motor Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 iRobot Roomba 692 Side Brush Motor Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 iRobot Roomba 692 Side Brush Motor Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four black 3.5 mm screws on the bottom panel.
    • Remove the bottom panel.
    • Can't find the screws? Refer to the red circles in the Step 1 image.
  3. iRobot Roomba 692 Side Brush Motor Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 iRobot Roomba 692 Side Brush Motor Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 iRobot Roomba 692 Side Brush Motor Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Using the black tabs on both short ends of the battery pack, gently pull the battery up and out of its slot.
  4. iRobot Roomba 692 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: paso 4, imagen 1 de 2 iRobot Roomba 692 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove two gold 12 mm screws from the motor, and lift the motor out.
Conclusión
John Teeguarden
Miembro Desde 11/06/23
73 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2023 Miembro de IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2023
IUPUI-HARLEY-F23S1G1
4 Miembros
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 174
