Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Roomba no se acopla a la estación de carga
Cuando el Roomba termina de limpiar, no se conecta a la estación de carga.
Obstrucciones
Comprueba si hay algún objeto que interfiera con la estación de carga del Roomba. Si lo hay, retira el obstáculo y el Roomba debería acoplarse correctamente.
Ruedas atascadas
Podría tratarse de un problema de ruedas obstruidas. Consulta nuestra guía para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo quitar y limpiar las ruedas del Roomba 692.
Sensor sucio
Podría ser un problema con el sensor. Primero, intenta limpiar el sensor. Si el Roomba sigue sin acoplarse correctamente, es posible que el sensor esté dañado. Si este es el caso, contacta con el distribuidor para obtener un sensor de repuesto.
El Roomba no se carga
Aunque el Roomba esté enchufado, no carga.
Puerto de carga
Asegúrate de que el puerto del Roomba esté conectado correctamente a la pared. Si lo está, comprueba si la toma de corriente que utilizas funciona con otros cargadores, como un cargador de teléfono. Si sigue sin funcionar, conecta el Roomba a una toma de corriente diferente.
Suciedad
Si funciona con otro dispositivo, comprueba si hay suciedad o residuos entre el Roomba y su puerto. Asegúrate de limpiar el Roomba.
Error de software
La mejor manera de solucionar un error de software en el Roomba es reiniciarlo. Simplemente mantén presionado el botón de limpieza hasta que escuches un pitido. Luego, conecta el Roomba.
Rendimiento de limpieza disminuido
Aunque el Roomba esté cargado y se mueva, no limpia como debería.
El depósito de suciedad está lleno
Si el Roomba no recoge lo que suele recoger, asegúrate de revisar el depósito de la unidad. Vaciar el depósito debería mejorar su rendimiento, ya que el Roomba detendrá sus ciclos de limpieza una vez que el depósito esté lleno.
Retira obstáculos
Si hay objetos en el suelo, el Roomba no limpiará en esa dirección. Esto resultará en un rendimiento de limpieza poco satisfactorio. Una vez retirados los obstáculos, el Roomba debería poder limpiar bien.
Mantenimiento semanal
Deberás limpiar el Roomba al menos una vez a la semana. Puede haber algo pegado a la base que interfiera con el funcionamiento del Roomba. Los cepillos o las ruedas podrían tener algo atascado. El mantenimiento semanal evitará que el Roomba se deteriore.
La batería se agota demasiado rápido
La batería se agota rápidamente incluso cuando está cargada.
Recarga
Para asegurar que el Roomba funcione con la batería al máximo, recárgalo después de cada uso. Si se omite este paso, parecerá que la batería se agota demasiado rápido.
Exceso de calor
Si la batería está demasiado caliente, el proceso de carga no comenzará. Deja que el Roomba se enfríe antes de intentar recargarlo de nuevo.
Sustitución de la batería
Si la batería sigue agotándose, es posible que esté dañada y debas sustituirla. Compra una batería nueva en iRobot y retira la antigua. Para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo cambiar la batería, consulta la guía de reparación del iRobot Roomba 692 en iFixit.
Las ruedas no se mueven
El Roomba no se mueve como debería.
Obstrucción
Es posible que las ruedas del Roomba no se muevan debido a que están obstruidas, ya que el pelo, los residuos, el polvo y la suciedad se acumulan con el tiempo. Para resolver esto, es esencial una limpieza rutinaria. Se recomienda limpiarlas regularmente cada 2-3 semanas.
Extracción y limpieza de las ruedas
Se necesitan herramientas como una esponja suave o un paño de microfibra y un destornillador para limpiar las ruedas. Los guantes y las bolsas herméticas son opcionales. Si el Roomba está muy sucio, conviene retirar las ruedas laterales. En caso de que el Roomba no esté muy sucio, puedes considerar darle una limpieza rápida con una toallita para bebés o un paño húmedo. Consulta la guía de reparación del iRobot Roomba 692 en iFixit para obtener instrucciones paso a paso.
Sustitución de las ruedas
Si las ruedas siguen sin funcionar, sustituirlas puede ser la mejor opción. Compra ruedas nuevas en iRobot. Retira las ruedas viejas y sustitúyelas por las nuevas. Para obtener instrucciones paso a paso, consulta la guía de reparación del iRobot Roomba 692 en iFixit.
Demi Muyuela
Miembro Desde 03/14/23
507 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-4, Shaddix Spring 2023 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-4, Shaddix Spring 2023
UMASSD-SHADDIX-S23S1G4
Miembros de 4
60 Guías creadas
4 comentarios
Roomba 692 spin only towards right side
cielappa - Contestar Compartir
i cleaned the wheels and error code is 10
Error code 14 ?
Patricia Brown - Contestar Compartir
I'm getting error code 19
Beth Murphy - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 2,058
