Saltar al contenido principal
iRobot Roomba 692 Filter Replacement
Ruth Oliva
Ruth Oliva y 2 otros contribuidores
Última actualización: December 18, 2023
3 minuto
Muy fácil
Fotos de acción
Introducción
Ir al paso 1
This guide will help you access the filter to be able to replace it for the iRobot Roombas.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Ver más…
  1. iRobot Roomba 692 Filter Replacement, Dustbin: paso 1, imagen 1 de 1
    • Rotate the Roomba so that the "R" on top is facing toward you
    • Press the button at the bottom of the Roomba
  2. iRobot Roomba 692 Filter Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 iRobot Roomba 692 Filter Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 iRobot Roomba 692 Filter Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Press down on the button and lightly pull until the dustbin is fully removed from the Roomba.
  3. iRobot Roomba 692 Filter Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Pull on the yellow tab to open the filter latch.
    • The dustbin can now be emptied or cleaned.
  4. iRobot Roomba 692 Filter Replacement, Filter: paso 4, imagen 1 de 2 iRobot Roomba 692 Filter Replacement, Filter: paso 4, imagen 2 de 2
    • Flip over the dustbin so that the clear side is facing upward.
    • Now the green tabs to remove the filter are visible.
  5. iRobot Roomba 692 Filter Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 iRobot Roomba 692 Filter Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 iRobot Roomba 692 Filter Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Pinch and pull up on the green tabs with index finger and thumb.
Conclusión
This guide will help you replace filter from dustbin.
Ruth Oliva
Miembro Desde 11/08/23
217 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2023 Miembro de IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2023
IUPUI-HARLEY-F23S1G1
Miembros de 4
3 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 197
