Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 3ª Generación
Introducción
Ir al paso 1Reemplaza una pantalla rota o defectuosa.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Ver más…
Inserta la herramienta grande para abrir el iPod en la costura entre la carcasa frontal y el panel posterior del iPod, sobre el conector de la base. El borde de la herramienta debe apuntar hacia el panel posterior para evitar que se raye accidentalmente la carcasa frontal de aluminio anodizado.
Inserta una pequeña herramienta de apertura de iPod en la costura del lado del conector para auriculares del Nano, con el borde de la herramienta apuntando hacia el panel trasero.
Amplía suavemente el espacio existente presionando/moviendo la pequeña herramienta de apertura del iPod en el espacio cerca de cada una de las dos pestañas unidas a la carcasa trasera, empujando los clips hacia el centro del Nano hasta que ambos se hayan liberado.
Inserta una herramienta de apertura de iPod en el espacio cerca de la esquina superior izquierda del Nano y trabaja para liberar los tres clips a lo largo del borde superior del panel trasero.
Después de asegurarte de que todas las pestañas estén libres, separa las dos mitades del iPod.
El panel trasero ahora está libre del iPod.
Con la carcasa trasera quitada, la parte trasera de su Nano ahora debería verse así.
Inserta un spudger en el espacio entre la carcasa frontal y la pantalla cerca de la esquina superior derecha. Lenta y suavemente levanta la pantalla en varios puntos a lo largo del borde superior de la pantalla, avanzando hacia la esquina izquierda.
Cuando el adhesivo haya cedido lo suficiente como para crear un espacio lo suficientemente grande como para que quepan los dedos entre la pantalla y la carcasa frontal, levanta la pantalla y retira con cuidado el adhesivo restante para retirarlo de la carcasa frontal.
Y queda la pantalla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
82 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5Guía Comentarios
Hi, i recently purchased a repair kit consisting of a new display and the requred tools to do the job Order #383628 only to find that you sent a PH00 torx driver instead of the required Phillips screwdriver , also after replacing the screen because the backlight had failed i find that the replacement screen backlight does not work either , i would welcom your comments on this please !
Never have I seen such ridiculous design. Despite what this blog claims there is no way the blue plastic tool or guitar picks will remove the back cover. The only way I was able to even slightly part the side seam was with a sharp flat bladed screw driver driven in by a clamp - which bent up the aluminum frame. Now using to the blue plastic "tool" (junk) I pretty much destroyed it working it around. The sharp metal back cover just cuts right into it shreds it. Back to metal flat bladed screwdrivers.
Got back over off - but frame no longer straight. Carefully straightened, Replace the battery & re-assembled. Unit beeped - Screen came on and shows cracks and stress marks but no menu.
Because of awful design I destroyed the screen just trying to get the back cover off to simply replace battery.
So - since Apple was so determined not to let me perform a simple battery replacement I am now equally determined NEVER to buy any Apple product again. So much for being a good design company - Total crap.
It’s funny that Chinese companies that make ipod nano clones managed to attach the back case with 2 or 4 tiny screws. Apple also refuses to sell any parts to repair older electronics. Their agenda seems to be” Why would you want to repair an older product when you can just buy a new one?”.
Because adding screws is much cheaper. Plus these were made more then a decade ago. That’s like asking Samsung to sell pieces for a Note 5 or Nokia to sell parts for their Nokia 3310 phone. Devices have advanced more then 8 gigabytes and there’s a lot of places that scrap and sell parts.
