Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla del iPhone 13
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Retira los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Precaución: Antes de empezar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y/o explotar si se pincha accidentalmente.
    • Apaga el iPhone antes de empezar a desmontarlo.
    • Retira los dos tornillos Pentalobe P2 de 6.8 mm de longitud situados en el borde inferior del iPhone.
    • Si abres la pantalla del iPhone, pondrás en peligro sus juntas de estanqueidad. Ten preparados los sellos de reemplazo antes de proceder a este paso, o ten cuidado de evitar la exposición a los líquidos si vuelves a montar el iPhone sin reemplazar los sellos.
  2. Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
    • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
    • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
    • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
  3. Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 3, imagen 3 de 3
    • Si tu iPhone tiene una pantalla rota, mantén contenidas las roturas adicionales y evita daños corporales durante la reparación cubriendo el vidrio con cinta adhesiva.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
    • Usa anteojos de seguridad para proteger tus ojos de cualquier vidrio que se desprenda durante la reparación.
    • Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
    • Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla.
  4. Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Los siguientes tres pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, omite tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
    • Si encuentras que la superficie de tu iPhone es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  5. Reemplazo de la pantalla del iPhone 13: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 13: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 13: paso 5, imagen 3 de 3
    • Tira de la manija azul hacia delante para bloquear los brazos.
    • Gira la manija en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanecen alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloje ligeramente las ventosas y vuelva a alinear el brazo.
  6. Reemplazo de la pantalla del iPhone 13: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 13: paso 6, imagen 2 de 2
    • Apoya tu iPhone sobre algo resistente, como un libro de tapa dura, para que descanse con las manos libres y paralelo al suelo; así te resultará más fácil trabajar con él en los pasos siguientes.
    • Usa un secador de pelo para calentar a lo largo del borde inferior del iPhone. La pantalla debe sentirse un poco demasiado caliente al tacto.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar un secador de cabello, consulta esta guía.
    • Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
    • Inserta una púa de apertura debajo del bisel de plástico de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, aplica más calor al área y gira la manija un cuarto de vuelta.
    • No gires más de un cuarto de vuelta a la vez y espera un minuto entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Omite los siguientes tres pasos.
  7. Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Calienta el borde inferior: paso 7, imagen 1 de 1
    • Utiliza un secador de pelo o una pistola de calor para calentar el borde inferior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté ligeramente demasiado caliente para tocarla.
    • Nunca dejes tu secador de pelo en un solo lugar durante un período prolongado de tiempo.
  8. Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Aplica una ventosa: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Aplica una ventosa: paso 8, imagen 2 de 2
    • Si utilizas una sola ventosa, aplícala en el borde inferior del teléfono, evitando el borde mismo del cristal.
  9. Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Levanta ligeramente la pantalla: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Levanta ligeramente la pantalla: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Levanta ligeramente la pantalla: paso 9, imagen 3 de 3
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear una ligera separación entre la pantalla y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco bajo el bisel de plástico de la pantalla.
    • El adhesivo hermético que mantiene la pantalla en su sitio es muy fuerte; para crear este hueco inicial se necesita bastante fuerza. Si te resulta difícil abrir un espacio, aplica más calor y mueve suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que cree un espacio suficiente para insertar la herramienta.
  10. Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Calienta el borde derecho: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Calienta el borde derecho: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa un secador de pelo para calentar el borde derecho del iPhone (el borde con el botón de encendido) durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
  11. Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Separar el adhesivo derecho: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Separar el adhesivo derecho: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Separar el adhesivo derecho: paso 11, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha del iPhone para separar su adhesivo.
    • Continúa deslizando hacia arriba el borde derecho del iPhone hasta llegar a la esquina superior derecha.
    • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar los componentes internos.
    • Deja la púa en la esquina superior derecha antes de continuar.
  12. Reemplazo de la pantalla del iPhone 13: paso 12, imagen 1 de 1
    • Usa un secador de pelo para calentar el borde superior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
  13. Reemplazo de la pantalla del iPhone 13: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 13: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 13: paso 13, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha del iPhone para separar el adhesivo superior.
    • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar los sensores superiores.
    • Deja la púa en la esquina superior izquierda antes de continuar.
  14. Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Calienta el borde izquierdo: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Calienta el borde izquierdo: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
  15. Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Información de la pantalla: paso 15, imagen 1 de 1
    • Hay cables delicados a lo largo del borde izquierdo de tu iPhone. No insertes tu púa aquí, ya que puedes dañar los cables.
  16. Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Separa el adhesivo izquierdo: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Separa el adhesivo izquierdo: paso 16, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda del iPhone.
    • Gira ambas púas simultáneamente hasta que se suelten los clips del borde izquierdo.
    • Aplica la fuerza de giro gradualmente.
    • Si tienes problemas para separar el adhesivo, vuelve a calentar el borde izquierdo.
  17. Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Abre el iPhione: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Abre el iPhione: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Abre el iPhione: paso 17, imagen 3 de 3
    • Si no has quitado la ventosa, quítala ahora.
    • Gira el iPhone de modo que el borde derecho quede mirando hacia ti.
    • Abre el iPhone girando la pantalla hacia arriba desde el lado derecho, como la tapa de un libro.
    • No intentes separar la pantalla por completo todavía, ya que varios cables planos frágiles aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
    • Apoya la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
    • Durante el montaje, coloca la pantalla en posición, alinea los clips a lo largo del borde superior y presiona con cuidado el borde superior en su lugar antes de encajar el resto de la pantalla. Si no encaja fácilmente en su sitio, comprueba el estado de los clips alrededor del perímetro de la pantalla y asegúrate de que no están doblados.
  18. Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Desenrosca la tapa del conector de la batería y de la pantalla: paso 18, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los tres tornillos de 1.3 mm que sujetan la batería y la tapa del conector de la pantalla.
    • A lo largo de esta reparación,sigue la pista de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar tu iPhone.
    • Durante el montaje, este es un buen momento para encender el iPhone y probar todas las funciones antes de sellar la pantalla en su lugar. Asegúrate de volver a apagar tu iPhone por completo antes de seguir trabajando
  19. Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Retira la tapa de la batería y del conector de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa.
  20. Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Desconecta la batería: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Desconecta la batería: paso 20, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger o una uña limpia para levantar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
    • Intenta no dañar la junta de silicona negra que rodea esta y otras conexiones de la placa. Estas juntas proporcionan una protección adicional contra la entrada de agua y polvo.
    • Dobla el conector ligeramente para alejarlo de la placa lógica y evitar que entre en contacto accidentalmente con el zócalo y proporcione energía al teléfono durante la reparación.
  21. Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Desconecta el cable de la pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Desconecta el cable de la pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger o una uña para desconectar el conector del cable de la pantalla.
    • Para volver a colocar los conectores a presión como éste, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, y luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse, causando daños permanentes.
  22. Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Desenrosca la tapa del conector del sensor delantero: paso 22, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos que sujetan la tapa del conector del sensor frontal:
    • Un tornillo Phillips de 1.7 mm
    • Un tornillo Phillips de 1.3 mm
    • Un tornillo Y000 de 1.8 mm
  23. Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Retira la tapa del conector del sensor frontal: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Retira la tapa del conector del sensor frontal: paso 23, imagen 2 de 2
    • Gira la tapa hacia arriba desde el centro del teléfono hasta que el pequeño clip situado en el borde del teléfono se desenganche.
  24. Reemplazo de la pantalla del iPhone 13: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 13: paso 24, imagen 2 de 2
    • Retira la tapa.
    • Durante el montaje, inserta primeroel clip del borde izquierdo en su ranura y, a continuación, articula el resto de la cubierta en su lugar.
  25. Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Desconecta los sensores frontales: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Desconecta los sensores frontales: paso 25, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger o una uña para desconectar el conector del cable del conjunto del sensor frontal.
  26. Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Retira la pantalla: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Retira la pantalla: paso 26, imagen 2 de 2
  27. Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Afloja el soporte del sensor delantero: paso 27, imagen 1 de 1
    • Los pasos restantes muestran cómo transferir el conjunto del sensor frontal a una nueva pantalla. Si tu pantalla de repuesto viene con el ensamblaje preinstalado, omite estos pasos.
    • Utiliza un destornillador Y000 para quitar los tres tornillos de 1,4 mm de largo que aseguran el soporte del conjunto del sensor.
  28. Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Retira el soporte del sensor delantero: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Retira el soporte del sensor delantero: paso 28, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas o tus dedos para quitar el soporte del conjunto del sensor delantero.
  29. Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Calentar el conjunto del sensor delantero: paso 29, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el borde superior de la pantalla durante dos minutos.
    • También se puede usar un secador de pelo, una pistola de aire caliente o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que la pantalla es susceptible de sufrir daños por calor.
  30. Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Desconecta el sensor de luz ambiental: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Desconecta el sensor de luz ambiental: paso 30, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura entre el sensor de luz ambiental y su hueco en la pantalla.
    • Haz palanca con la púa para separar el sensor de luz ambiental de la pantalla.
  31. Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Desconecta el sensor de proximidad: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Desconecta el sensor de proximidad: paso 31, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura entre el sensor de proximidad y su hueco en la pantalla.
    • Haz palanca con la púa para separar el sensor de proximidad de la pantalla.
  32. Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Vuelve a colocar el sensor de proximidad: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Vuelve a colocar el sensor de proximidad: paso 32, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas o tus dedos para alejar el cable del sensor de proximidad de la pantalla.
  33. Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Desconecta el micrófono: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Desconecta el micrófono: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Desconecta el micrófono: paso 33, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura debajo del cable del micrófono, cerca del micrófono (el rectángulo de metal).
    • Desliza la púa de apertura alrededor del perímetro del micrófono para separar su adhesivo.
  34. Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Retira el conjunto del sensor delantero: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Retira el conjunto del sensor delantero: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 13, Retira el conjunto del sensor delantero: paso 34, imagen 3 de 3
    • En este punto, el adhesivo puede haberse enfriado. Si es así, aplica un iOpener calentado al ensamblaje durante un minuto antes de continuar.
    • Inserta una púa de apertura debajo del lado izquierdo del conjunto del sensor delantero.
    • Desliza la púa debajo del ensamblaje para separarlo del marco.
  35. Reemplazo de la pantalla del iPhone 13: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 13: paso 35, imagen 2 de 2
    • Retira el conjunto del sensor delantero.
    • Al transferir el ensamblaje a una nueva pantalla, sigue estas instrucciones:
    • Conecta los sensores a sus ranuras en el marco para ayudar a alinear la sección principal del conjunto.
    • Usa cinta Tesa para volver a adherir cualquier sección del ensamblaje que ya no esté pegajosa.
Conclusión
Compara tu nueva parte de repuesto con la parte original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
***Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Después de la reparación, dependiendo de la pieza de repuesto, es posible que puedas calibrarla usando el Asistente de reparación de Apple, disponible a partir de iOS 18. Actualiza tu dispositivo, ve a Configuración General Acerca de Historial de piezas y servicios, toca Reiniciar y finalizar reparación y sigue las instrucciones en pantalla.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o reciclador certificado por e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con algunas soluciones básicas de problemas, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de iPhone 13.
53 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kyle Smith
Miembro Desde 02/01/21
44,809 Reputación
123 Guías creadas
12 comentarios
Complimenti per le istruzioni ben fatte ! Potrebbe essere utile ricevere ad ogni riparazione l’elenco dei pezzi di ricambio da acquistare con i relativi codici così da quantificare anche il costo della riparazione. Utile anche per non sbagliare l’acquisto. Ciao, Roberto
Roberto Garancini - Contestar
Can we now change the display without FACEID issue?
kerozine84 - Contestar
Is it possible to get the TrueTone function back with a Display Programming Device like a JC V1S?
Igor H - Contestar
Ciao ottima spiegazione, però perché con la flat sensori collegata alla scheda madre il display è scuro invece se la scollego il display torna luminoso? Io ho utilizzato un oled della GX.
Il problema è il sensore della live che si è danneggiato oppure bisogna fare qualche programmazione?
leonardo.147 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 286
Ultimos 7 días: 1,348
Ultimos 30 días: 4,763
Todo El Tiempo: 185,716
