Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla del iPhone 13
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
iPhone 13 Screen Replacement, Disconnect the display cable: paso 0, imagen 1 de 2 iPhone 13 Screen Replacement, Disconnect the display cable: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use a spudger or a fingernail to disconnect the display cable connector.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
Usa un spudger o una uña para desconectar el conector del cable de la pantalla.
Para volver a colocar los conectores a presión como éste, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, y luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse, causando daños permanentes.
