Saltar al contenido principal
Desconexión de la batería del iPhone 13
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 7 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
iPhone 13 Battery Disconnection, Unscrew the battery and display connector cover: paso 0, imagen 1 de 1
  • Use a Phillips screwdriver to remove the three 1.3 mm screws securing the battery and display connector cover.
  • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your iPhone.
  • During reassembly, this is a good point to power on your iPhone and test all functions before you seal the display in place. Be sure to power your iPhone back down completely before you continue working.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los tres tornillos de 1.3 mm que sujetan la batería y la tapa del conector de la pantalla.
A lo largo de esta reparación,sigue la pista de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar tu iPhone.
Durante el montaje, este es un buen momento para encender el iPhone y probar todas las funciones antes de sellar la pantalla en su lugar. Asegúrate de volver a apagar tu iPhone por completo antes de seguir trabajando
