Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura del iPhone 13
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 15
Paso 15
iPhone 13 Opening Procedure, Open the iPhone: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone 13 Opening Procedure, Open the iPhone: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone 13 Opening Procedure, Open the iPhone: paso 0, imagen 3 de 3
Open the iPhone
  • If you haven't removed your suction handle, remove it now.
  • Rotate your iPhone so the right edge faces you.
  • Open the iPhone by swinging the display up from the right side, like the front cover of a book.
  • Don't try to fully separate the display yet, as several fragile ribbon cables still connect it to the iPhone's logic board.
  • Lean the display against something to keep it propped up while you're working on the phone.
  • During reassembly, lay the display in position, align the clips along the top edge, and carefully press the top edge into place before snapping the rest of the display down. If it doesn't click easily into place, check the condition of the clips around the perimeter of the display and make sure they aren't bent.
Si no has quitado la ventosa, quítala ahora.
Gira el iPhone de modo que el borde derecho quede mirando hacia ti.
Abre el iPhone girando la pantalla hacia arriba desde el lado derecho, como la tapa de un libro.
No intentes separar la pantalla por completo todavía, ya que varios cables planos frágiles aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
Apoya la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
Durante el montaje, coloca la pantalla en posición, alinea los clips a lo largo del borde superior y presiona con cuidado el borde superior en su lugar antes de encajar el resto de la pantalla. Si no encaja fácilmente en su sitio, comprueba el estado de los clips alrededor del perímetro de la pantalla y asegúrate de que no están doblados.
