Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Remueve los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Remueve los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de empezar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y/o explotar si se pincha accidentalmente.
    • Apaga el iPhone antes de empezar a desmontarlo.
    • Retira los dos tornillos pentalobe de 6.7 mm de longitud situados en el borde inferior del iPhone.
  2. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
    • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
    • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
    • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
  3. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 3 de 3
    • Si tu iPhone tiene una pantalla rota, mantén contenidas las roturas adicionales y evita daños corporales durante la reparación cubriendo el vidrio con cinta adhesiva.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
    • Usa anteojos de seguridad para proteger tus ojos de cualquier vidrio que se desprenda durante la reparación.
    • Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
    • Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla.
  4. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Los siguientes dos pasos demuestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Aprieta las ventosas para aplicar succión en el área deseada.
    • Si encuentras que la superficie de su iPhone es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar la cinta para crear una superficie con mejor agarre.
  5. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini: paso 5, imagen 3 de 3
    • Empuja la manija azul lejos de la bisagra para activar el modo de apertura.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj hasta que vea que las copas comienzan a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  6. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini: paso 6, imagen 3 de 3
    • Apoya tu iPhone sobre algo resistente, como un libro de tapa dura, para que descanse con las manos libres y paralelo al suelo; así te resultará más fácil trabajar con él en los pasos siguientes.
    • Usa un secador de cabello para calentar a lo largo del borde inferior del iPhone. El cristal debe sentirse ligeramente muy caliente para tocar.
    • Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y crear una apertura.
    • Inserta una púa de apertura bajo el cristal trasero cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
    • Asegúrate de que la púa de apertura esté puesta adecuadamente entre el bisel plástico y el marco para evitar dañar tu pantalla.
    • Si el Anti-Clamp no crea un hueco suficiente, aplica más calor al área y rota el mango un cuarto de giro.
    • No gires más de un cuarto de giro a la vez, y espera un minuto entre giros. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo haga su trabajo por ti.
    • Salta los siguientes tres pasos.
  7. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Calienta el borde inferior del teléfono: paso 7, imagen 1 de 1
    • Abrir la pantalla del iPhone comprometerá sus sellos a prueba de agua. Ten listos los sellos de repuesto antes de continuar con este paso, o ten cuidado de evitar la exposición a líquidos si vuelves a armar su iPhone sin reemplazar los sellos.
    • Calienta el borde inferior del iPhone ayuda a ablandar el adhesivo que fija la pantalla, lo que facilita su apertura.
    • Utiliza un secador de peloo una pistola de calor o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPhone durante unos 90 segundos para ablandar el adhesivo que hay debajo.
    • Nunca dejes tu secador de cabello en un lugar por un largo periodo de tiempo.
    • Si tienes problemas durante el procedimiento de apertura, lo más probable es que el adhesivo se haya enfriado. Aplica más calor para ablandar aún más el adhesivo.
  8. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Aplica una ventosa: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Aplica una ventosa: paso 8, imagen 2 de 2
    • Si utilizas una sola ventosa, aplícala en el borde inferior del teléfono, lo más cerca posible del borde.
    • Si tu pantalla está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalar transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. También se puede utilizar cinta adhesiva muy resistente en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
  9. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Levanta ligeramente la pantalla: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Levanta ligeramente la pantalla: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Levanta ligeramente la pantalla: paso 9, imagen 3 de 3
    • Tira de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el marco de metal.
    • Hay un bisel de plástico fijado a la parte inferior de la pantalla y debe levantarse junto con la pantalla. Si introduces una púa entre el bisel y la pantalla, dañarás el panel.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco situado bajo el bisel de plástico de la pantalla.
    • Asegúrate de que la púa de apertura esté colocada debajo del bisel de plástico (contra el marco) para evitar dañar la pantalla.
    • El adhesivo hermético que mantiene la pantalla en su sitio es muy fuerte; crear esta brecha inicial requiere una cantidad significativa de fuerza. Si te cuesta abrir un hueco, aplica más calor y mueve suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que crees un hueco suficiente para insertar tu herramienta.
  10. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Calienta el borde derecho: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Calienta el borde derecho: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa un secador de pelo para calentar el borde derecho del iPhone (el borde con el botón de encendido) durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
  11. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Separa el adhesivo de pantalla: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Separa el adhesivo de pantalla: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Separa el adhesivo de pantalla: paso 11, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha y a lo largo del borde derecho del iPhone, cortando el adhesivo que sujeta la pantalla.
    • No introduzcas la púa más de 3 mm, ya que podría dañar los componentes internos.
  12. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Calienta el borde superior: paso 12, imagen 1 de 1
    • Usa un secador de pelo para calentar el borde superior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
  13. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini: paso 13, imagen 3 de 3
    • El borde superior de la pantalla está asegurado con pegamento y clips.
    • Inserta la púa por debajo de la esquina superior derecha del panel de la pantalla.
    • Desliza la púa alrededor de la esquina superior derecha. Debido a los clips, es posible que encuentre cierta resistencia.
    • No introduzcas la púa más de 3 mm, ya que podría dañar el conjunto de sensores del panel frontal.
    • Tirar suavemente del conjunto del panel frontal hacia el borde inferior del teléfono simplifica un poco este paso
    • Desliza la púa por el borde superior y corta los restos de adhesivo que sujetan la pantalla.
  14. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Calienta el borde izquierdo: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Calienta el borde izquierdo: paso 14, imagen 2 de 2
    • Utiliza un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
  15. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Información de pantalla: paso 15, imagen 1 de 1
    • Hay dos cables delicados a lo largo del borde izquierdo de tu iPhone, uno cerca de la parte superior y otro ligeramente debajo del medio. No introduzcas la púa aquí, ya que podrías dañar el cable.
  16. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Separa el adhesivo izquierdo: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Separa el adhesivo izquierdo: paso 16, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda del iPhone.
    • Gira ambas púas simultáneamente hasta que se suelten los clips del borde izquierdo.
    • Aplica la fuerza de giro gradualmente.
    • Si tienes problemas para separar el adhesivo, vuelve a calentar el borde izquierdo.
  17. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Abre el iPhone: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Abre el iPhone: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Abre el iPhone: paso 17, imagen 3 de 3
    • Gira el iPhone de modo que el borde derecho quede mirando hacia ti.
    • Abre el iPhone abriendo la pantalla desde el lado derecho, como la tapa de un libro.
    • No intentes separar la pantalla por completo todavía, ya que hay varios cables de cinta frágiles que aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
    • Apoya la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
    • Durante el montaje, coloca la pantalla en posición, alinea los clips a lo largo del borde superior y presiona con cuidado el borde superior en su lugar antes de encajar el resto de la pantalla. Si no encaja fácilmente en su sitio, comprueba el estado de los clips alrededor del perímetro de la pantalla y asegúrate de que no están doblados.
  18. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Desatornilla la tapa del conector de la batería y de la pantalla: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Desatornilla la tapa del conector de la batería y de la pantalla: paso 18, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo Y000 de 1.25 mm de longitud que sujeta el soporte de la cubierta del conector de la batería y la pantalla.
    • A lo largo de esta reparación, mantén un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar tu iPhone.
    • Durante el ensamblaje, este es un buen momento para encender el iPhone y probar todas las funciones antes de sellar la pantalla en su lugar. Asegúrate de volver a apagar el iPhone por completo antes de seguir trabajando.
  19. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Retira la tapa de la batería y del conector de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Retira la tapa de la batería y del conector de la pantalla: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para quitar el soporte del conector de la batería y la pantalla.
    • Hay dos pequeñas bisagras en el borde derecho del soporte del conector. Asegúrate de alinearlas con sus homólogas durante el montaje.
  20. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Desconecta la batería: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Desconecta la batería: paso 20, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger o una uña limpia para levantar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
    • Intenta no dañar la junta de silicona negra que rodea esta y otras conexiones de la placa. Estas juntas proporcionan una protección adicional contra la entrada de agua y polvo.
    • Dobla el conector ligeramente para alejarlo de la placa lógica y evita que entre en contacto accidentalmente con el zócalo y proporcione energía al teléfono durante la reparación.
  21. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Desconecta el cable de la pantalla OLED: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Desconecta el cable de la pantalla OLED: paso 21, imagen 2 de 2
    • Utiliza una spudger o una uña limpia para levantar el conector del cable del panel OLED de su zócalo en la placa lógica.
    • Para volver a colocar los conectores a presión como éste, alinee con cuidado y presione hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repita en el otro lado. No presione hacia abajo en el centro. Si el conector está mal alineado, los pines pueden doblarse, causando daños permanentes.
  22. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Desenrosca la tapa del ensamblaje del sensor frontal: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Desenrosca la tapa del ensamblaje del sensor frontal: paso 22, imagen 2 de 2
    • Retira los cinco tornillos Y000 de 1 mm de longitud que sujetan el soporte de la cubierta del conjunto del sensor frontal.
  23. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para retirar el soporte del conjunto del sensor delantero.
  24. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Desconecta los sensores frontales: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Desconecta los sensores frontales: paso 24, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger o una uña limpia para desconectar el conector del cable del conjunto del sensor frontal.
  25. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Remueve el ensamblaje de la pantalla: paso 25, imagen 1 de 1
  26. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Desatornilla el altavoz: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Desatornilla el altavoz: paso 26, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos Phillips #000 de 1.5 mm de longitud que sujetan el altavoz.
  27. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Remueve el altavoz: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Remueve el altavoz: paso 27, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para remover el altavoz.
  28. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Remueve las tiras de adhesivo: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Remueve las tiras de adhesivo: paso 28, imagen 2 de 2
    • Despega la primera lengüeta adhesiva de la batería para despegarla del borde inferior de la misma.
    • No pinches la batería con ninguna herramienta afilada. Una batería perforada puede tener fugas de sustancias químicas peligrosas o incendiarse.
  29. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini: paso 29, imagen 3 de 3
    • Agarra la tira con los dedos y tira lentamente de ella alejándola de la batería, hacia la parte inferior del iPhone.
    • Tira con la suficiente fuerza para mantener la tensión en la tira, pero no la fuerces. Dale tiempo para que se estire y se despegue de la batería.
    • No presiones la batería. Sujeta el iPhone firmemente por los lados.
    • Mantén la tira plana y sin arrugas. Intenta tirar uniformemente de toda la tira, en lugar de tirar principalmente del centro o de un lado.
    • Tira en un ángulo bajo para que la tira no se enganche en el borde de la batería.
    • Si la tira adhesiva se rompe, intenta recuperarla con los dedos o con unas pinzas sin punta y sigue tirando—pero no hagas palanca debajo de la batería..
    • Si alguna de las tiras adhesivas se rompe debajo de la pila y no se puede recuperar, intenta retirar las otras tiras y luego procede como se indica a continuación.
  30. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini: paso 30, imagen 2 de 2
    • Toma la lengüeta ancha con los dedos y tira lentamente de ella para separarla de la batería, hacia la parte inferior del iPhone.
  31. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini: paso 31, imagen 3 de 3
    • Agarra la lengüeta con los dedos y tira lentamente de ella para separarla de la batería, hacia la parte inferior del iPhone.
    • Repite el procedimiento anterior en las dos lengüetas restantes.
    • Si el adhesivo se rompe debajo de la batería y no se puede recuperar, aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) bajo el borde de la batería en la zona de la(s) tira(s) adhesiva(s) rota(s).
    • Espera aproximadamente un minuto para que la solución de alcohol debilite el adhesivo.
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar suavemente la batería.
    • No intentes hacer palanca para sacar la pila. Si es necesario, aplica unas gotas más de alcohol para debilitar aún más el adhesivo. No deformes ni perfores la batería con la palanca..
  32. Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Remueve la batería: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 12 Mini, Remueve la batería: paso 32, imagen 2 de 2
    • Remueve la batería.
    • Si queda alguna solución alcohólica en el teléfono, límpiala cuidadosamente o deja que se seque al aire antes de instalar la nueva batería.
    • Utiliza esta guía para instalar tiras adhesivas de batería nuevas.
    • Realiza un reinicio forzado después del reensamblaje. Esto puede evitar varios problemas y simplificar la resolución de problemas.
Conclusión
Si es posible, enciende el dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Asegura la batería nueva con adhesivo precortadoo con cinta adhesiva de doble cara. Para colocarla correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el dispositivo en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente sobre la batería. Presiona la nueva batería firmemente en su lugar.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso. Aplica el nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las zonas pertinentes con alcohol isopropílico (>90%).
Después de la reparación, dependiendo de la pieza de repuesto, es posible que puedas calibrarla usando el Asistente de reparación de Apple, disponible a partir de iOS 18. Actualiza tu dispositivo, ve a Configuración General Acerca de Historial de piezas y servicios, toca Reiniciar y finalizar reparación y sigue las instrucciones en pantalla.
Para un rendimiento óptimo, después de completar esta guía, calibra tu batería recién instalada.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta solucionar algunas soluciones básicas de problemas, o pide ayuda a nuestra comunidad de problemas de iPhone 12 mini.
78 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
230,496 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,571 Guías creadas
19 comentarios
If you replace the battery (even with a first party one) you will need to go to Apple, unfortunately, as is for the new iPhone 13 models.
Roman - Contestar
Since iOS 17, I believe, they have a self-registering mechanism. OS will start a wizard to register replaced first-party battery without going to the store
rbhbokka -
I don't think it's stated clearly enough that the display adhesive is VERY strong and you might think you've gotton a big enough gap when sticking in a pick will actually separate the layers of the screen and break it (defintely not speaking from experience). Make sure the phone is totally, thoroughly heated and be very, very careful.
Wesley Halliwell - Contestar
+1
Tried it without the clamp for two hours and couldn‘t get it open. With clamp, it was opened within 30 minutes.
Overall battery replacement worked well, the instructions were clear enough to follow along. Would do this again… but with the clamp. ;)
schmurian -
same pried in between layer and then realized after after i separated the bottom corners that needed to go deeper
Simon Milburn -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 368
Ultimos 7 días: 2,032
Ultimos 30 días: 10,206
Todo El Tiempo: 330,603
