Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Prepara tu iPad para el desmontaje: paso 1, imagen 1 de 1
    • Deja que la batería de tu iPad se descargue por completo antes de iniciar esta reparación. Una batería cargada puede incendiarse si se daña durante la reparación.
    • Desconecta todos los cables y apaga completamente el iPad.
  2. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Calienta el borde derecho: paso 2, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente a el borde derecho de la pantalla por dos minutos.
    • Una secadora de cabello, pistola de calor, o placa acaliente también pueden ser usadas, pero ten cuidado de no sobrecalentar el iPad—la pantalla y la batería interna son susceptibles al daño por calor.
  3. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Los siguientes tres pasos explican el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para hacer el procedimiento de apertura más sencillo. Si no estás usando el Anti-Clamp, salta tres pasos para un método alternativo.
    • Para las instrucciones completas de como usar el Anti-Clamp, revisa esta guía.
    • Jala el mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Coloca un objeto debajo de tu iPad para que quede nivelado entre las ventosas.
    • Coloca las ventosas cerca del centro en el borde derecho—uno en el superior, y otro en el inferior.
    • Sostén firmemente la parte inferior del Anti-Clamp y presiona constantemente en la ventosa superior para aplicar succión.
    • Si encuentras que la superficie de tu iPad esta muy resbaladiza para que se sostenga el Anti-Clamp, usa cinta para crear una superficie con más agarre.
  4. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen: paso 4, imagen 3 de 3
    • Jala el mango azul hacia delante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en sentido horario 360 grados o hasta que la ventosa empiece a estirarse.
    • Asegúrate que las ventosas queden alineadas entre sí. Si se empiezan a salir de la alineación, afloja las ventosas ligeramente y realinea los brazos.
  5. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen: paso 5, imagen 2 de 2
    • Espera un minuto para darle al adhesivo oportunidad de soltarse y exponer un hueco de apertura.
    • Si la pantalla no se calienta lo suficiente, puedes usar una secadora de cabello para calentar a lo largo del borde derecho de la iPad.
    • Para instrucciones completas de como usar una secadora de cabello, revisa esta guía.
    • Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla donde el Anti-Clamp cree un hueco lo suficeinte grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un hueco suficiente, aplica más calor al área y gira el mango media vuelta en sentido horario.
    • No gires mas de media vuelta a la vez, y espera un minuto entre giros. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan su trabajo por ti.
    • Salta el siguiente paso.
  6. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 3 de 3
    • Si tu pantalla esta muy rota, cubrila con una capa de cinta adhesiva de embalaje puede permitir a la ventosa que se adhiera. Alternativamente, cinta muy fuerte puede ser usada en vez de la ventosa. Si todo lo demás falla, puede pegar la ventosa a la pantalla rota.
    • Aplica un mango de succión a la pantalla tan cerca al centro del borde derecho como sea posible.
    • Jala el mango se succión fuerte y firmemente para crear un pequeño hueco entre el marco y la pantalla.
    • La pantalla grande es muy frágil. Solo crea un hueco lo suficiente grande para insertar una púa de apertura.
    • Si estas teniendo problemas para crear un hueco, reaplica un iOpener caliente al borde derecho por dos minutos.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco.
    • No insertes más de 5 mm de la púa de apertura para evitar dañar la pantalla
  7. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Información del borde derecho: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Información del borde derecho: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Información del borde derecho: paso 7, imagen 3 de 3
    • Hay dos imanes de 2 cm de largo a lo largo del borde derecho de la pantalla. No insertes tu púa de apertura más de 2mm para evitar dañar la pantalla en estos lugares.
    • El primer imán esta a 3 cm del superior del iPad.
    • El segundo imán esta a 3 cm del inferior del iPad.
    • En los demás lados, no insertes tu púa de apertura más de 5 mm.
  8. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Separa el adhesivo derecho: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Separa el adhesivo derecho: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Separa el adhesivo derecho: paso 8, imagen 3 de 3
    • Desliza tu púa de apertura a lo largo del borde derecho de la pantalla para separar el adhesivo.
    • Inclina tu púa hacia abajo y inserta cerca de 2 mm de profundidad cerca de las muescas de magnetos y 5 mm en los otros lados.
    • Deja la púa insertada en la esquina inferior derecha antes de continuar.
  9. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Separa el adhesivo de la esquina: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Separa el adhesivo de la esquina: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desliza tu púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha de la pantalla para separar el adhesivo.
    • Deja tu púa en la esquina inferior derecha para prevenir que el adhesivo reselle.
  10. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Calienta el borde inferior: paso 10, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde inferior de la pantalla por dos minutos.
  11. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Separa el adhesivo inferior: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Separa el adhesivo inferior: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Separa el adhesivo inferior: paso 11, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda púa de apertura debajo de la esquina inferior derecha de la pantalla.
    • No insertes tu púa de apertura más de 5 mm.
    • Desliza tu púa a la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo inferior.
  12. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Corta el adhesivo de la esquina: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Corta el adhesivo de la esquina: paso 12, imagen 2 de 2
    • Rota tu púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
    • Deja tu púa en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo reselle.
  13. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Calienta el borde izquierdo: paso 13, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde izquierdo de la pantalla por dos minutos.
  14. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Información del borde izquierdo: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Información del borde izquierdo: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Información del borde izquierdo: paso 14, imagen 3 de 3
    • Hay tres cortes a lo largo del borde izquierdo de la pantalla donde el adhesivo es muy delgado. No insertes tu púa mas de 2 mm para evitar dañar la pantalla en estos cortes.
    • El corte superior empieza 4 cm desde el superior del marco y es de 3 cm de largo.
    • El corte medio empieza 12 cm del superior del marco y es de 3 cm de largo.
    • El corte inferior esta a 4 cm del inferior del marco y es de 3 cm de largo.
    • En los demás lados no insertes tu púa de apertura mas de 5 mm:
  15. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Corta el adhesivo izquierdo: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Corta el adhesivo izquierdo: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Corta el adhesivo izquierdo: paso 15, imagen 3 de 3
    • Inserta un tercer púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
    • Desliza tu púa hacia la esquina superior derecha para cortar el adhesivo en la izquierda, asegurándote de evitar los cortes mostrados en el paso anterior.
    • Deja la púa insertada en la esquina superior izquierda antes de continuar.
  16. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Corta el adhesivo de la esquina: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Corta el adhesivo de la esquina: paso 16, imagen 2 de 2
    • Desliza tu púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda de la pantalla.
    • Deja la púa en la esquina superior izquierda para prevenir que el adhesivo reselle.
  17. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Calienta el borde superior: paso 17, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde superior de la pantalla por dos minutos.
  18. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Información del borde superior: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Información del borde superior: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Información del borde superior: paso 18, imagen 3 de 3
    • Mientras el adhesivo en el borde superior se afloja, nota lo siqguiente:
    • Hay dos sensores de luz ambiente cerca de las esquinas. No insertes tu púa mas de 1 mm aquí.
    • La cámara frontal y sensores adicionales están en el centro del borde superior. No insertes tu púa aquí—hay menos de 1 mm de adhesivo y puedes dañar los componentes.
    • En los demás lados, no insertes tu púa mas de 5 mm para evitar dañar la pantall.
  19. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Separa el adhesivo superior: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Separa el adhesivo superior: paso 19, imagen 2 de 2
    • Desliza tu púa de apertura 9 cm hacia el borde superior derecho, deteniéndote antes del conjunto de cámara,
    • Si deslizas de mas, estas en riesgo de dañar los sensores de la cámara.
    • Deja tu púa insertada antes de continuar.
  20. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen: paso 20, imagen 2 de 2
    • Inserta una nueva púa de apertura en el otro lado del conjunto de cámara, 4 cm de espacio de la púa anterior.
    • Desliza tu púa hacia la esquina superior derecha para cortar el adhesivo restante.
  21. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Reposiciona la pantalla: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Reposiciona la pantalla: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Reposiciona la pantalla: paso 21, imagen 3 de 3
    • No remuevas completamente la pantalla, ya que esta unida al marco por varios cables.
    • Toma dos esquinas opuestas de la pantalla y levántala para separarla del marco.
    • Si la pantalla se siente atorada, desliza tus púas de apertura alrededor del perímetro para separar cualquier adhesivo restante. Pon atención a las áreas sensibles mostradas en pasos anteriores.
    • Mueve tu pantalla hacia la esquina inferior derecha del marco hasta que el cable plano cerca del borde superior este al descubierto.
  22. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Desatornilla la carcasa de cables superiores: paso 22, imagen 1 de 1
    FixMat
    $36.95
    • A lo largo de esta guía, mantén un registro de cada tornillo y reinstálalo exactamente de donde vino.
    • Usa un destornilladore Phillips para remover los dos tornillos que aseguran la carcasa del cable superior:
    • Un tornillo de 2.0 mm de largo
    • Un tornillo de 1.8 mm de largo
    • Durante el reensamble, este es un buen momento para encender tu iPad y probar todas sus funciones antes de sellarla. Asegúrate de apagar completamente tu iPad antes de continuar trabajando.
  23. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Retira la carcasa de los cables superiores: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Retira la carcasa de los cables superiores: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas, o tus dedos, para tomar y remover la carcasa de los cables superiores.
  24. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Desconecta los sensores superiores: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Desconecta los sensores superiores: paso 24, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión de los sensores superiores.
    • Para reunir los conectores press, alinea y presiona hacia abajo en un lado hasta que embone en su lugar, después repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector esta desalineado, los pines pueden doblarse y causar daño permanente.
  25. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Reposición de la pantalla: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Reposición de la pantalla: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Reposición de la pantalla: paso 25, imagen 3 de 3
    • Toma el borde derecho de la pantalla y ábrela como si fuera un libro.
    • No jales la pantalla—los cables de display aún están conectados.
    • Acuesta la pantalla sobre el borde izquierdo de la iPad.
    • Ten cuidado de no deformar los cables de la pantalla.
  26. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Suelta el soporte del cable de display: paso 26, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para remover los cinco tornillos que aseguran el soporte del cable de pantalla.
    • Cuatro tornillos de 1.1 mm de largo
  27. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Retira el soporte del cable de pantalla: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Retira el soporte del cable de pantalla: paso 27, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas, o tus dedos, para remover el soporte del cable de pantalla.
  28. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Desconecta el lector de tarjeta SIM: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Desconecta el lector de tarjeta SIM: paso 28, imagen 2 de 2
    • Usa una spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del lector de tarjeta SIM
  29. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Reposición del lector de tarjeta SIM: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Reposición del lector de tarjeta SIM: paso 29, imagen 2 de 2
    • El cable del lector de tarjeta SIM está ligeramente adherido a la batería.
    • Usa pinzas, o tus dedos, para despegar el cable del lector de tarjeta SIM del conector de la batería.
  30. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Desatornilla el conector de la batería: paso 30, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para remover el tornillo de 1.7 mm de largo que asegura el conector de la batería a la tarjeta lógica.
  31. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Desconecta los cables del display superiores: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Desconecta los cables del display superiores: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Desconecta los cables del display superiores: paso 31, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para hacer palanca y desconectar los dos conectores a presión del cable de display superior.
  32. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Desconecta el cable inferior de la pantalla: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Desconecta el cable inferior de la pantalla: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Desconecta el cable inferior de la pantalla: paso 32, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para hacer palanca y desconectar los dos conectores a presión inferiores del cable de pantalla.
  33. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Retira la pantalla: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Retira la pantalla: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Retira la pantalla: paso 33, imagen 3 de 3
    • Retira la pantalla.
  34. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Retira la cinta de la placa lógica.: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Retira la cinta de la placa lógica.: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Retira la cinta de la placa lógica.: paso 34, imagen 3 de 3
    • La cinta metálica oculta tres tornillos que aseguran la cubierta de la placa lógica.
    • Utiliza una herramienta de apertura para raspar la cinta metálica de la placa lógica lo suficiente como para agarrarla con unas pinzas.
  35. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen: paso 35, imagen 2 de 2
    • Utiliza pinzas para despegar la cinta en las ubicaciones de los tornillos.
  36. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Desabrocha la cubierta de la placa lógica: paso 36, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los ocho tornillos que sujetan la cubierta de la placa lógica:
    • Cinco tornillos de 2,0 mm de largo
    • Tres tornillos de 1,1 mm de largo
  37. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Retira la cubierta de la placa lógica.: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Retira la cubierta de la placa lógica.: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Retira la cubierta de la placa lógica.: paso 37, imagen 3 de 3
    • Retira la cubierta de la placa lógica y retírala.
  38. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Desconecta el conjunto de la cámara frontal: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Desconecta el conjunto de la cámara frontal: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Desconecta el conjunto de la cámara frontal: paso 38, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar los tres conectores de presión del cable del conjunto de la cámara frontal.
  39. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen: paso 39, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen: paso 39, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen: paso 39, imagen 3 de 3
    • El cable de la cámara frontal izquierda está ligeramente adherido a la placa lógica.
    • Utiliza unas pinzas o los dedos para retirar el cable izquierdo de la placa lógica.
  40. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen: paso 40, imagen 2 de 2
    • El cable de la cámara frontal central está ligeramente adherido a la placa lógica.
    • Utiliza unas pinzas o los dedos para retirar el cable central de la placa lógica.
  41. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Desabrocha el conjunto de la cámara frontal: paso 41, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador T-3 para quitar los dos tornillos de 2,2 mm de largo que sujetan el conjunto de la cámara frontal.
  42. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Quitar la cámara frontal: paso 42, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Quitar la cámara frontal: paso 42, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Quitar la cámara frontal: paso 42, imagen 3 de 3
    • La cámara frontal está fuertemente adherida al marco con epoxi resistente al calor. Trabaja lentamente para evitar dañar los componentes circundantes.
    • Inserta el extremo plano de un spudger debajo de la cámara frontal, entre los cables central y derecho.
    • Gira el spudger para separar el epoxi que sujeta la cámara frontal.
    • Esto puede requerir una fuerza significativa.
    • Retira la cámara frontal.
    • Durante el reensamblaje, usa un spudger para raspar cualquier resto de epoxi antes de reinstalar la cámara frontal.
  43. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Desabrocha el soporte del altavoz inferior: paso 43, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 2,0 mm de largo que fija el soporte del altavoz inferior a la placa lógica.
  44. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Retira el soporte del altavoz inferior: paso 44, imagen 1 de 1
    • Utiliza pinzas o los dedos para quitar el soporte del altavoz inferior.
  45. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Desconectar los altavoces inferiores: paso 45, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Desconectar los altavoces inferiores: paso 45, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Desconectar los altavoces inferiores: paso 45, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar y desconectar los cuatro conectores de los altavoces inferiores.
    • Haz palanca debajo de los cables, lo más cerca posible del cabezal del conector.
  46. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Desconectar el conector inteligente: paso 46, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Desconectar el conector inteligente: paso 46, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para levantar y desconectar el conector de presión Smart Connector en la parte inferior de la placa lógica.
  47. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Desconecta los altavoces superiores: paso 47, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Desconecta los altavoces superiores: paso 47, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Desconecta los altavoces superiores: paso 47, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar y desconectar los cuatro conectores de los altavoces superiores.
  48. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Desconectar la cámara trasera: paso 48, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Desconectar la cámara trasera: paso 48, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión del cable de la cámara trasera.
  49. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Desconecta el micrófono superior: paso 49, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Desconecta el micrófono superior: paso 49, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión del micrófono superior.
  50. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Desconectar la antena 5G mmWave: paso 50, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Desconectar la antena 5G mmWave: paso 50, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar y desconectar la antena 5G mmWave haciendo palanca lo más cerca posible de su conector coaxial.
  51. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Desconectar la antena superior: paso 51, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Desconectar la antena superior: paso 51, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión de la antena superior.
    • No dobles este cable más de lo necesario, ya que podría romperse.
  52. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Desconectar la antena inferior.: paso 52, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Desconectar la antena inferior.: paso 52, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión de la antena inferior.
  53. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Desconectar el cable de la antena wifi: paso 53, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Desconectar el cable de la antena wifi: paso 53, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar y desconectar el cable de la antena Wi-Fi haciendo palanca lo más cerca posible de su conector coaxial.
  54. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Reposicionar el cable Wi-Fi: paso 54, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Reposicionar el cable Wi-Fi: paso 54, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Reposicionar el cable Wi-Fi: paso 54, imagen 3 de 3
    • Despega el cable Wi-Fi hacia el borde derecho del iPad.
  55. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen: paso 55, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen: paso 55, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen: paso 55, imagen 3 de 3
    • Continúa pelando el cable hacia el borde inferior del iPad para separarlo de la placa lógica.
  56. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Desconecta el cargador del Apple Pencil: paso 56, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Desconecta el cargador del Apple Pencil: paso 56, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Desconecta el cargador del Apple Pencil: paso 56, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para levantar y desconectar los conectores de presión del cable del cargador del micrófono izquierdo y del Apple Pencil.
  57. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Aplicar alcohol isopropílico: paso 57, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Aplicar alcohol isopropílico: paso 57, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Aplicar alcohol isopropílico: paso 57, imagen 3 de 3
    • Aplica alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) en el borde derecho de la placa lógica.
  58. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen: paso 58, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen: paso 58, imagen 2 de 2
    • Inclina el borde derecho del iPad hacia arriba para permitir que el alcohol isopropílico se abra camino debajo de la placa lógica.
    • Espera un minuto para permitir que el alcohol isopropílico debilite el adhesivo.
  59. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Separa el adhesivo superior: paso 59, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Separa el adhesivo superior: paso 59, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Separa el adhesivo superior: paso 59, imagen 3 de 3
    • En este punto, puedes quitar las tiras de la tarjeta bloqueadora de batería.
    • Desliza una púa de apertura debajo del borde superior de la placa lógica para separar el adhesivo inferior.
    • Si tienes problemas para insertar la púa, aplica alcohol isopropílico directamente en el borde superior.
    • Deja la púa de apertura insertada para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  60. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Separar el adhesivo de la placa lógica.: paso 60, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Separar el adhesivo de la placa lógica.: paso 60, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Separar el adhesivo de la placa lógica.: paso 60, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura debajo del borde superior derecho de la placa lógica.
    • Desliza la púa de apertura hacia el conector de la batería para separar el adhesivo derecho.
    • Deja la púa de apertura insertada junto al conector de la batería para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  61. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen: paso 61, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen: paso 61, imagen 2 de 2
    • Inserta una nueva púa de apertura debajo de la placa lógica frente al conector de la batería.
    • Desliza la púa de apertura hacia la parte inferior del iPad para separar el adhesivo restante.
    • En este punto, la placa lógica debería estar completamente separada del marco. Si la placa lógica todavía se siente atascada, desliza una púa de apertura alrededor de su perímetro para cortar el adhesivo restante.
  62. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Retira la placa lógica: paso 62, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Retira la placa lógica: paso 62, imagen 2 de 2
    • Retira la placa lógica.
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de que todos los conectores estén por encima de la placa lógica antes de volver a fijarla al marco.
  63. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Retira las cintas adhesivas de liberación elástica: paso 63, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Retira las cintas adhesivas de liberación elástica: paso 63, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Retira las cintas adhesivas de liberación elástica: paso 63, imagen 3 de 3
    • Los siguientes dos pasos demuestran como retirar las 12 cintas adhesivas de liberación elástica.
    • Usa pinzas, o tus dedos, para despegar con cuidado y separar la pestaña de jalón de la batería — lo suficiente para que puedas sostenerla con tus dedos.
    • Ten cuidado de no perforar o doblar la batería con tu herramienta — una batería perforada o doblada puede fugar químicos peligrosos o causar un incendio.
  64. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen: paso 64, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen: paso 64, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen: paso 64, imagen 3 de 3
    • Jala la cinta despacio y firmemente en un pequeño ángulo. Dale un tiempo para estirar y despegar de debajo de la batería.
    • Si la cinta de adhesivo se rompe, trata de recuperarla usando tus dedos o pinzas de punta chata, y continua jalando — pero no hagas palanca bajo la batería.
    • Si retiraste todo el adhesivo del adhesivo de liberación, salta a este paso. De otra manera, sigue los siguientes dos pasos para cada celda de batería con adhesivo restante.
  65. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Aplica alcohol isopropílico: paso 65, imagen 1 de 1
    • Aplica alcohol isopropílico de alta concentración (más de 90%) a lo largo del borde de la batería.
    • Inclina la iPad para permitir que el alcohol isopropílico se desplace debajo de la batería.
  66. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Separa el adhesivo: paso 66, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Separa el adhesivo: paso 66, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Separa el adhesivo: paso 66, imagen 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Inserta una tarjeta plástica en el hueco entre la batería y el marco.
    • Usa la tarjeta plástica para cortar el adhesivo debajo de la batería.
    • Repite por cada celda de batería con adhesivo por liberar restante.
  67. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Separa el adhesivo izquierdo: paso 67, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Separa el adhesivo izquierdo: paso 67, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Separa el adhesivo izquierdo: paso 67, imagen 3 de 3
    • Los siguientes dos pasos explican como remover el adhesivo alrededor del borde exterior de la celda de batería izquierda.
    • Aplica alcohol isopropílico de alta fuerza (más de 90%) a lo largo del borde de la celda de batería izquierda.
    • Inclina la iPad para permitir que el alcohol isopropílico se desplace hacia abajo de la batería.
  68. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen: paso 68, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen: paso 68, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen: paso 68, imagen 3 de 3
    • Inserta una tarjeta plástica debajo de la celda de batería izquierda.
    • Desliza la tarjeta a lo largo del borde exterior de la batería para separar el adhesivo.
  69. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Separa el adhesivo de la tarjeta de batería: paso 69, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Separa el adhesivo de la tarjeta de batería: paso 69, imagen 2 de 2
    • Aplica alcohol isopropílico de alta fuerza (más de 90%) a lo largo del borde inferior de la tarjeta de batería izquierda.
    • Inclina la iPad ara permitir que el alcohol isopropílico se desplace hacia abajo de la batería.
  70. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen: paso 70, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen: paso 70, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen: paso 70, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura debajo de la tarjeta de batería izquierda para crear un hueco inicial.
  71. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen: paso 71, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen: paso 71, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen: paso 71, imagen 3 de 3
    • Desliza la tarjeta plástica debajo de la tarjeta de batería izquierda para separar su adhesivo.
  72. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen: paso 72, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen: paso 72, imagen 2 de 2
    • Si el cable del lector de la tarjeta SIM no esta adherido a la tarjeta de la batería, salta este paso.
    • Despega el cable del lector de la tarjeta SIM hacia el borde derecho de la iPad para separarlo de la tarjeta de la batería.
  73. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen: paso 73, imagen 1 de 1
    • Aplica alcohol isopropílico de alta fuerza (más de 90%) a lo largo del borde inferior de la tarjeta de batería derecha.
    • Inclina la iPad para que el alcohol isopropílico viaje hacia abajo de la batería.
  74. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen: paso 74, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen: paso 74, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen: paso 74, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura debajo de la tarjeta de batería derecha para crear un hueco inicial.
  75. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen: paso 75, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen: paso 75, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen: paso 75, imagen 3 de 3
    • Desliza la tarjeta plástica debajo de la tarjeta de la batería derecha para separar su adhesivo.
    • En este punto, la batería debe separarse del marco. Si aún hay resistencia en los bordes, desliza una púa de apertura alrededor del perímetro de la batería.
  76. Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen, Retira la batería: paso 76, imagen 1 de 1
    • Retira la batería.
    • Durante el reensamble, retira el adhesivo anterior con pinzas y alcohol isopropílico.
    • Si aún sobran algunas gotas de alcohol isopropílico, usa un trapo libre de pelusa para limpiarlas o permite que la iPad se seque al aire antes de instalar una batería nueva.
    • Aplica tiras adhesivas de liberación elástica, cinta adhesiva doble cara, u hoja adhesiva pre cortada para asegurar la batería nueva.
    • No reúses la batería después de removerla, ya que hacerlo es una potencial amenaza de seguridad.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Comparar tu parte nueva de reemplazo con la parte original — puede que necesites transferir componentes restantes o remover respaldos de adhesivo de la parte nueva antes de instalarla.
Para un rendimiento óptimo, calibrate your newly installed battery después de completar esta guía.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Intenta basic troubleshooting, o pide ayuda en iPad 12.9" 3rd Generation Answers community.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
162,116 Reputación
769 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,434 Guías creadas
2 comentarios
Hey guys! After the battery replacement(i made all the steps from the list) the ipad isn’t charging, when I plug in charger its display switches on but it doesn’t indicate that It is charging, then I’ve changed the battery back and it acts the same, what could be an issue? Thank you!
0atme0 - Contestar
I had the same problem. After I replaced the USB charging socket, everything worked again.
Atoemchen -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 53
Ultimos 7 días: 264
Ultimos 30 días: 981
Todo El Tiempo: 20,298
