Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería de iPad Pro 12.9" 3ra Gen
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
iPad Pro 12.9" 3rd Gen Battery Replacement, Remove the stretch-release adhesive: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" 3rd Gen Battery Replacement, Remove the stretch-release adhesive: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" 3rd Gen Battery Replacement, Remove the stretch-release adhesive: paso 0, imagen 3 de 3
  • The next two steps will demonstrate how to remove the 12 stretch-release adhesive strips.
  • Use tweezers, or your fingers, to carefully peel and separate the pull tab from the battery—enough so you can grab it with your fingers.
  • Take care not to puncture or bend the battery with your tool—a punctured or bent battery may leak dangerous chemicals or cause a fire.
Los siguientes dos pasos demuestran como retirar las 12 cintas adhesivas de liberación elástica.
Usa pinzas, o tus dedos, para despegar con cuidado y separar la pestaña de jalón de la batería — lo suficiente para que puedas sostenerla con tus dedos.
Ten cuidado de no perforar o doblar la batería con tu herramienta — una batería perforada o doblada puede fugar químicos peligrosos o causar un incendio.
