Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura de iPad Pro 12.9" 3ra generación
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 5
iPad Pro 12.9" 3rd Gen Opening Procedure, Insert an opening pick: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" 3rd Gen Opening Procedure, Insert an opening pick: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" 3rd Gen Opening Procedure, Insert an opening pick: paso 0, imagen 3 de 3
  • If your screen is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere. Alternatively, very strong tape may be used instead of the suction cup. If all else fails, you can superglue the suction cup to the broken screen.
  • Apply a suction handle to the screen as close to the center of the right edge as possible.
  • Pull up on the suction handle with a strong, steady force to create a small gap between the frame and screen.
  • The large screen is very fragile. Only create a gap big enough to insert an opening pick.
  • If you're having trouble making a gap, reapply a heated iOpener to the right edge for two minutes.
  • Insert an opening pick into the gap.
  • Don't insert the pick more than 5 mm to avoid damaging the screen.
Si tu pantalla esta muy rota, cubrila con una capa de cinta adhesiva de embalaje puede permitir a la ventosa que se adhiera. Alternativamente, cinta muy fuerte puede ser usada en vez de la ventosa. Si todo lo demás falla, puede pegar la ventosa a la pantalla rota.
Aplica un mango de succión a la pantalla tan cerca al centro del borde derecho como sea posible.
Jala el mango se succión fuerte y firmemente para crear un pequeño hueco entre el marco y la pantalla.
La pantalla grande es muy frágil. Solo crea un hueco lo suficiente grande para insertar una púa de apertura.
Si estas teniendo problemas para crear un hueco, reaplica un iOpener caliente al borde derecho por dos minutos.
Inserta una púa de apertura en el hueco.
No insertes más de 5 mm de la púa de apertura para evitar dañar la pantalla
