Saltar al contenido principal
Sustitución placa DC - In de iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz
iRobot
iRobot y 2 otros contribuidores
Última actualización: October 30, 2023
Sin estimación
Moderado
Introducción
Ir al paso 1
¿Te has tropezado con el cable de alimentación? Al menos no tendrás que sustituir toda la placa lógica.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Ver más…
iFixit gana una comisión si finalizas una compra usando estos enlaces.
  1. Sustitución placa DC - In de iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz, Bateria: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use una moneda para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
  2. Sustitución placa DC - In de iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levante la bateria de la computadora.
  3. Sustitución placa DC - In de iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz, Carcasa Inferior.: paso 3, imagen 1 de 1
    • Utiliza un alfiler (o lo que quieras) para retirar las tres patas de goma de la carcasa inferior.
  4. Sustitución placa DC - In de iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Phillips recién revelados.
  5. Sustitución placa DC - In de iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 5, imagen 1 de 1
    • Utiliza un spudger o un destornillador plano pequeño para hacer palanca y levantar los tres anillos metálicos que alojaban los topes de goma.
  6. Sustitución placa DC - In de iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos hexagonales con un destornillador Torx T8 (o los tornillos Allen con una llave Allen si se utilizan).
    • El tornillo más corto está en el centro del ordenador.
  7. Sustitución placa DC - In de iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips situados a ambos lados de los contactos de la batería.
  8. Sustitución placa DC - In de iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 8, imagen 1 de 1
    • Respira hondo. Se avecinan tiempos difíciles, pero te prometemos que las minúsculas se quitan.
    • Empuja hacia dentro los bordes finos de la carcasa inferior que rodean el compartimento de la batería, doblándolos más allá de las pestañas, y luego levántalos para liberar esa esquina de la carcasa inferior.
  9. Sustitución placa DC - In de iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 9, imagen 1 de 1
    • Hay una ranura en la pared del compartimento de la batería que bloquea la carcasa inferior en su lugar. Utiliza un destornillador plano pequeño para hacer palanca en el borde inferior de la ranura y tira hacia arriba de la carcasa inferior para liberar la ranura de las lengüetas que la sujetan.
    • Ten cuidado de no romper este clip.
  10. Sustitución placa DC - In de iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 10, imagen 1 de 1
    • Pasa un spudger a lo largo de la costura entre la carcasa inferior y la carcasa superior en la parte frontal del ordenador para liberar las lengüetas que bloquean la carcasa inferior. Tira hacia arriba de la carcasa inferior y continúa utilizando el spudger según sea necesario hasta que oigas tres clics distintos.
  11. Sustitución placa DC - In de iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 11, imagen 1 de 1
    • Continúa pasando el spudger alrededor de la esquina delantera derecha. Hay dos pestañas en el lado del puerto del ordenador, una cerca de la esquina frontal y otra cerca del puerto de salida de sonido.
  12. Sustitución placa DC - In de iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 12, imagen 1 de 1
    • Hay tres lengüetas sobre la unidad óptica que deben soltarse antes de poder extraer la carcasa inferior. Desliza el spudger en el caso inferior por encima de la unidad óptica y ejecutarlo hacia la parte posterior de la computadora hasta que escuches tres clics distintos.
  13. Sustitución placa DC - In de iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 13, imagen 1 de 1
    • Una vez que la parte frontal y los laterales de la carcasa inferior estén libres, gira el ordenador de modo que la parte posterior esté orientada hacia ti y tira de la carcasa inferior hacia arriba y hacia ti hasta que las pestañas posteriores salten (puede ser útil sacudir la carcasa hacia arriba y hacia abajo).
  14. Sustitución placa DC - In de iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira los pequeños muelles grasientos con tapones de plástico blanco de cada lado de los contactos de la batería.
  15. Sustitución placa DC - In de iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz, Escudo inferior: paso 15, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes 10 tornillos del escudo inferior:
    • Seis Phillips de 3 mm
    • Tres Phillips de 7,5 mm
    • Uno Phillips de 14 mm
  16. Sustitución placa DC - In de iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 16, imagen 1 de 1
    • Levanta el escudo inferior.
  17. Sustitución placa DC - In de iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz, Placa DC-In: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Phillips que sujeta la tarjeta DC-In.
  18. Sustitución placa DC - In de iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 18, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable DC-In de la placa lógica.
  19. Sustitución placa DC - In de iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz: paso 19, imagen 1 de 1
    • Desenchufa el cable que rodea la unidad óptica, retirando la cinta adhesiva si es necesario, y saca la tarjeta DC-In de su compartimento.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
69 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 43,466
