Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Calienta la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y aplícalo sobre la tapa trasera durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que hay debajo.
    • También puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una plancha caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono: la pantalla y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  2. Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Fija una ventosa en el borde inferior de la tapa trasera, lo más cerca posible del borde.
    • Si la tapa trasera está agrietada, es posible que la ventosa no se adhiera. Intenta levantarla con cinta adhesiva fuerte, o pega la ventosa en su lugar y deja que se cure para poder proceder.
    • Levanta la tapa trasera con la ventosa para crear un hueco pequeño entre la tapa trasera y el marco.
    • Si tienes problemas para crear un hueco, aplica más calor para ablandar más el adhesivo. Sigue las instrucciones de iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco que creaste.
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina derecha inferior para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en el lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  3. Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Corta el adhesivo: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Corta el adhesivo: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior del teléfono.
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
    • Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Corta el adhesivo: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Corta el adhesivo: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Corta el adhesivo: paso 4, imagen 3 de 3
    • Si el adhesivo se vuelve difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado. Utiliza tu iOpener para recalentarlo.
    • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda de tu teléfono.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo
  5. Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G: paso 5, imagen 2 de 2
    • Introduce una cuarta púa de apertura debajo de la esquina superior izquierda del teléfono.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  6. Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura por debajo de la esquina superior
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho de la tapa trasera para cortar el resto del adhesivo.
  7. Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Retira la tapa trasera: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Retira la tapa trasera: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira la tapa trasera.
    • Aplica un nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las zonas correspondientes con alcohol isopropílico (>90%).
    • Fija el nuevo cristal trasero con un adhesivo precortadoo con cinta adhesiva de doble cara. Después de instalar el cristal trasero, aplica una presión fuerte y constante sobre el teléfono durante varios minutos para ayudar a que el adhesivo forme una buena unión; una pila de libros pesados funciona bien.
  8. Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Quita los tornillos de la carcasa de la cámara: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 3.9 mm que mantienen fija la carcasa de la cámara.
  9. Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Haz palanca sobre la carcasa de la cámara: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Haz palanca sobre la carcasa de la cámara: paso 9, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en la ranura que hay entre el borde izquierdo de la carcasa de la cámara y el marco intermedio.
    • Usa tu púa de apertura para hacer palanca sobre la carcasa de la cámara empujándola suavemente hacia abajo.
  10. Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Quita la carcasa de la cámara: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Quita la carcasa de la cámara: paso 10, imagen 2 de 2
    • Quita la carcasa de la cámara.
  11. Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Quita los tornillos del marco intermedio: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Quita los tornillos del marco intermedio: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para quitar los trece tornillos de 3.9 mm que mantienen fijo el marco intermedio.
  12. Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Eyecta la bandeja para tarjeta SIM: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Eyecta la bandeja para tarjeta SIM: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Eyecta la bandeja para tarjeta SIM: paso 12, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de eyección para tarjetas SIM, una punta de eyección para SIM, o la punta de un clip de oficina en el agujero que hay en la bandeja para tarjeta SIM que hay en el lado izquierdo del teléfono.
    • Aprieta el agujero suavemente hasta que la bandeja de la tarjeta SIM salga de la carcasa.
    • Quita la bandeja de la tarjeta SIM.
  13. Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Desconecta el cable de la batería y del botón de volumen: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Desconecta el cable de la batería y del botón de volumen: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable del botón de encendido y del volumen, haciendo palanca suavemente en el conector para sacarlo de su ranura.
  14. Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Inserta una púa de apertura: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Inserta una púa de apertura: paso 14, imagen 2 de 2
    • El marco intermedio del Xiaomi Redmi Note 10 5G se mantiene en su lugar gracias a unos clips de plástico.
    • Inserta una púa de apertura entre el marco intermedio y el montaje del panel frontal que hay en el lado izquierdo del teléfono, donde estaba la bandeja para la tarjeta SIM.
  15. Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Suelta los clips de plástico: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Suelta los clips de plástico: paso 15, imagen 2 de 2
    • Los clips de plástico del marco intermedio están bien fijos en sus posiciones. Para soltarlos, podrías necesitar aplicar algo más de fuerza de lo normal.
    • Desliza la púa de apertura debajo del borde izquierdo del teléfono para ir soltando los clips de plástico.
  16. Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G: paso 16, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior del teléfono para soltar los clips de plástico de dicha zona.
  17. Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G: paso 17, imagen 2 de 2
    • Haz lo propio con el borde derecho del teléfono, deslizando la púa para soltar los clips de dicho lado.
  18. Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G: paso 18, imagen 2 de 2
    • Por último, desliza la púa por la parte superior del teléfono para soltar los clips de plástico restantes.
  19. Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Quita el marco intermedio: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Quita el marco intermedio: paso 19, imagen 2 de 2
    • Antes de quitar el marco intermedio, asegúrate de que el cable de encendido y del botón del volumen está desconectado y no se ha enredado en la placa base, para evitar que se pueda romper.
    • Quita el marco intermedio.
  20. Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Desconectar el cable de la batería: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Desconectar el cable de la batería: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Desconectar el cable de la batería: paso 20, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para desconectar el cable flexible de la batería haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
    • Dobla el cable de la batería hacia un lado para tener libre acceso a la lengüeta de la batería.
  21. Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Retirar el adhesivo de liberación elástica: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Retirar el adhesivo de liberación elástica: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Retirar el adhesivo de liberación elástica: paso 21, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • La batería está fijada a la carcasa trasera con dos trozos de adhesivo de liberación elástica.
    • No pinches la batería con ninguna herramienta afilada. Una batería perforada puede dejar escapar sustancias químicas peligrosas o incendiarse.
    • Utiliza unas pinzas sin punta o una uña limpia para despegar las dos lengüetas adhesivas de la batería y despegarlas del borde superior de la misma.
  22. Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Retira las lengüetas de extracción: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Retira las lengüetas de extracción: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Retira las lengüetas de extracción: paso 22, imagen 3 de 3
    • Agarra la primera lengüeta con unas pinzas de punta roma o con los dedos y sepárala lentamente de la batería hacia el borde superior del teléfono.
    • Tira con la suficiente fuerza para mantener la tensión en la tira, pero no la fuerces. Dale tiempo suficiente para que se estire y se despegue de debajo de la pila.
    • No presiones la batería. Sujeta el teléfono firmemente por los lados.
    • Mantén la tira plana y sin arrugas. Intenta tirar uniformemente de toda la tira, en lugar de hacerlo por el centro o por un lado.
    • Tira en un ángulo bajo para que la tira no se enganche en el borde de la batería.
    • Si la tira adhesiva se rompe, intenta recuperarla con los dedos o con unas pinzas sin punta y sigue tirando, pero no hagas palanca por debajo de la batería..
    • Si el adhesivo se rompe por debajo de la batería y no se puede recuperar, continúa con el siguiente paso.
  23. Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G: paso 23, imagen 3 de 3
    • Repite el procedimiento anterior de extracción de la tira en la segunda tira.
    • Sigue el mismo procedimiento que con la tira anterior: no presiones la batería, mantén la tira plana y sin arrugas, y tira con poco ángulo.
    • Si el adhesivo se rompe por debajo de la batería y no se puede recuperar, aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) bajo el borde de la batería en la zona de la tira o tiras adhesivas rotas.
    • Espera aproximadamente un minuto para que la solución de alcohol debilite el adhesivo.
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar suavemente la batería.
    • No intentes hacer palanca para sacar la batería. Si es necesario, aplica unas cuantas gotas más de alcohol para debilitar aún más el adhesivo. No deformes ni pinches nunca la batería con la palanca.
  24. Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Retira la batería: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Retira la batería: paso 24, imagen 2 de 2
    • Retira la batería.
    • No vuelvas a instalar una batería dañada o deformada, ya que hacerlo supone un peligro potencial para la seguridad.
    • Si queda alguna solución alcohólica en el teléfono, límpiala con cuidado o deja que se seque al aire antes de instalar la nueva batería.
    • Fija la nueva batería con un adhesivo precortado o con cinta adhesiva de doble cara. Para colocarla correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el dispositivo en los lugares donde se encontraba el antiguo adhesivo, no directamente sobre la batería. Presiona firmemente la nueva batería en su lugar.
    • Durante el montaje, vuelve a conectar temporalmente la batería a la placa madre para ayudar a alinearla correctamente. Desconecta la batería una vez asentada.
  25. Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Desconecta el cable flexible de la pantalla: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Desconecta el cable flexible de la pantalla: paso 25, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable flexible de la pantalla haciendo palanca con un spudger en el conector para sacarlo de su zócalo.
  26. Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Libera el cable flexible de la pantalla: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Libera el cable flexible de la pantalla: paso 26, imagen 2 de 2
    • El cable flexible de la pantalla está adherido al conjunto del panel frontal mediante un adhesivo suave.
    • Desliza con cuidado una púa de apertura debajo del cable flexible de la pantalla para separarlo del conjunto del panel frontal.
  27. Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Retira el altavoz: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Retira el altavoz: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Retira el altavoz: paso 27, imagen 3 de 3
    • Introduce una púa de apertura en el hueco existente entre el conjunto del panel frontal y el altavoz en el borde superior del mismo.
    • Gira la púa de apertura hacia un lado para hacer palanca en el altavoz.
    • Retira el altavoz.
  28. Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Desconecta el cable flexible del digitalizador: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Desconecta el cable flexible del digitalizador: paso 28, imagen 2 de 2
    • Utiliza una spudger para desconectar el cable flexible del digitalizador haciendo palanca para sacar el conector de su zócalo.
  29. Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Afloja el adhesivo de la pantalla: paso 29, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente o una pistola de calor a la pantalla para aflojar el adhesivo que hay debajo. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
    • El adhesivo del Redmi Note 10 5G es muy fuerte y al principio es difícil pasar por debajo del panel de la pantalla. Es probable que tengas que volver a aplicar el iOpener más de una vez.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente, pero hay que tener cuidado de no sobrecalentar el dispositivo.
  30. Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Inserta un iFlex: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Inserta un iFlex: paso 30, imagen 2 de 2
    • Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, aplica una ventosa en el borde inferior de la pantalla.
    • Si tu pantalla está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalar transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. También se puede utilizar una cinta adhesiva muy resistente en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla con superglue.
    • Levanta la pantalla con la ventosa para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el marco.
    • Introduce un iFlex en el hueco entre el marco intermedio y la pantalla.
  31. Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Inserta una púa de apertura: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Inserta una púa de apertura: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Inserta una púa de apertura: paso 31, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura sobre el iFlex.
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha de la pantalla para cortar su adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  32. Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Corta el adhesivo: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Corta el adhesivo: paso 32, imagen 2 de 2
    • Retira el iFlex.
    • Introduce una segunda púa de apertura en la esquina inferior derecha y deslízala hasta la esquina inferior izquierda de la pantalla para cortar el adhesivo.
  33. Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G: paso 33, imagen 3 de 3
    • Si el adhesivo se vuelve difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado. Utiliza el iOpener o la pistola de calor durante 1-2 minutos para recalentarlo.
    • Inserta una tercera púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo de la pantalla para cortar el adhesivo.
    • Déjala en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  34. Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G: paso 34, imagen 2 de 2
    • Cuando cortes cerca de la cámara frontal, inserta sólo la punta de la púa de apertura (unos 2-3 mm) para evitar dañar o manchar la cámara.
    • Inserta una cuarta púa de apertura en la esquina superior izquierda de la pantalla.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
  35. Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G: paso 35, imagen 2 de 2
    • Inserta una quinto púa de apertura y deslízala a lo largo del borde derecho del teléfono para cortar el adhesivo restante.
    • No intentes retirar la pantalla hasta el final, la pantalla y el cable del digitalizador todavía están enhebrados a través del conjunto del panel frontal.
  36. Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Libera los cables de pantalla: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Libera los cables de pantalla: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Libera los cables de pantalla: paso 36, imagen 3 de 3
    • Pasa el cable flexible del digitalizador por el hueco del conjunto del panel frontal.
    • Pasa el cable flexible de la pantalla por el hueco del conjunto del panel frontal.
  37. Reemplazo de la pantalla de Xiaomi Redmi Note 10 5G, Retira la pantalla: paso 37, imagen 1 de 1
    • Retira la pantalla.
    • Compara tu nueva pieza de recambio con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes de su antigua pantalla a la pieza de recambio.
    • Aplica el nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las zonas pertinentes con alcohol isopropílico (>90%).
    • Durante el montaje, sigue esta guía en caso de que utilices una tarjeta adhesiva precortada.
Conclusión
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
***Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
La mejor manera de asegurar la nueva pantalla es aplicar una hoja de cinta adhesiva de doble cara cortada a medida en la parte posterior de la pantalla.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Intenta con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
230,376 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,545 Guías creadas
4 comentarios
Hi
I just did this and I had an issue with "don't cover earphone area". I realize that I can solve this by just switching off pocket mode but, that's a handy feature.
When I replaced the screen I had to use double sided sicky tape to stick the screen to the frame, can anyone tell me where the sensor is located, I intend to open it again and replace the double sided tape with phone adhesive.
Otherwise, super handy guide, thanks! Love this site for repairs. Complete, thorough, and the way every step is photographed and labelled.
Jazz Wood - Contestar
Impeccable.
J'ai suivi de l'étape 1 à l'étape 37, tout s'est parfaitement déroulé, j'ai un écran tout neuf posé pour 0€ ( Sauf 20€ d'achat d'écran )
Merci
Nico C - Contestar
Thanks. Nice guide, well detailed.
Alain Madelin - Contestar
Impeccable,
Malgré plusieurs vidéos sur YT, j'ai préféré voir ce tuto alors que je n'aime pas les tutos photos!!
Ça en dit long sur la qualité du tuto.
Juste un truc, j'ai le message qui dit que je doit pas caché le capteur de proximité alors qu'il n'y a rien. Je pense avoir oublié d'enlever un cache ou mal fixé le dit capteur.
Néanmoins, j'ai désactive dans les paramètres, puis dans écran de verrouillage (et non pas empreinte digitale, données faciale et verrouillage écran)le mode poche pour ne plus avoir le message.
Flemme de devoir re démonter !
Merci beaucoup
Oran Odesespoir - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 128
Ultimos 30 días: 462
Todo El Tiempo: 18,295
